基于ABAQUS的柔性薄板装配过程仿真_周强.pdf
基于 ABAQUS 的柔性薄板装配过程仿真
周强,王志国,谭昌柏
( 南京航空航天大学 机电学院,江苏 南京 210016)
摘 要: 针对柔性薄板零件装配过程中的受力变形与接触现象,运用 ABAQUS 有限元软件,提
出了一种柔性件装配过程仿真分析的新方法。首先通过重启动分析、数据传递技术和自由度
耦合功能,模拟柔性件的实际装配过程,构建其装配过程仿真模型,该模型充分考虑了零件之
间的接触及摩擦现象; 然后在搭建的柔性件装配试验平台上进行柔性薄板装配过程实验,通过
仿真与实验所得装配偏差数据的对比分析,验证了仿真方法的正确性。节选段落二:
分析 1
对待装配零件施加定位、压紧到连接前的理想位置,并在
分析末尾设置重启动分析参数,实现装配中的定位和夹紧
步骤; 分析 2 以分析 1 仿真结果作为本次分析的开始,定
义连接,使装配后模型在夹紧后的弹性势能的作用下回弹
至平衡位置,完成连接、回弹步骤。至此即通过 2 个仿真
模型完成柔性件装配的全过程。
基于以上对柔性薄板装配过程中相关问题的有限元
方法的处理,对基于 ABAQUS 的柔性薄板装配过程仿真
做总结与归纳,如图 3 为 ABAQUS 柔性薄板装配仿真流
程图,具体实施分为如下 4 个步骤。节选段落三:
因
此,仅考虑法向接触、同时考虑法向接触与切向摩擦采用
图 12 ABAQUS 无接触仿真对比线图
图 13 ABAQUS 接触仿真对比线图
ABAQUS 仿真柔性薄板装配过程均可较准确的对装配偏
差进行预测,但要更精确的得到计算结果,应充分考虑切
向摩擦作用的影响。
图 14 ABAQUS 接触摩擦仿真对比线图
c) 经分析,结论如下: 1) 接触现象对于装配偏差有较
大影响,其作用不可忽略; 2) 切向摩擦现象对于装配偏差
有一定影响; 3) 本文基于 ABAQUS 的柔性薄板装配过程
仿真可较准确的模拟装配过程,预测装配偏差。
周强,王志国,谭昌柏
分析 1
模型完成柔性件装配的全过程。
因
向摩擦作用的影响。
