CAD快捷键命令表(打印版)最全最实用.pdf
CAD的常用快捷键
CAD 常用快捷键命令
以下是更多快捷健
1、绘图命令:
PO *POINT(点)
L *LINE(直线)
XL *XLINE(射线)
PL *PLINE(多段线)
ML *MLINE(多线)
SPL *SPLINE(样条曲线)
POL *POLYGON(正多边形)
L 直线 A 圆弧
C 圆 T 多行文字
XL 射线 B 块定义
E 删除 I 块插入
H 填充 W 定义块文件
TR 修剪 CO 复制
EX 延伸 MI 镜像
PO 点 O 偏移
S 拉伸 F 倒圆角
U 返回 D 标注样式
DDI 直径标注 DLI 线性标注
DAN 角度标注 DRA 半径标注
OP 系统选项设置 OS 对像捕捉设置节选段落二:
RECTANGLE(矩形)
C *CIRCLE(圆)
A *ARC(圆弧 )
DO *DONUT(圆环)
EL *ELLIPSE(椭圆)
REG *REGION(面域)
MT *MTEXT(多行文本)
T *MTEXT(多行文本)
B *BLOCK(块定义)
I *INSERT(插入块)
W *WBLOCK(定义块文件)
DIV *DIVIDE(等分)
ME *MEASURE(定距等分 )
H *BHATCH(填充)
2、修改命令:
CO *COPY(复制)
MI *MIRROR(镜像)
AR *ARRAY(阵列)
O *OFFSET(偏移)
RO *ROTATE(旋转)
M *MOVE(移动)
E DEL键节选段落三:
1”)
MA *MATCHPROP(属性匹配)
ST *STYLE(文字样式)
COL *COLOR(设置颜色)
LA *LAYER(图层操作)
LT *LINETYPE(线形)
LTS *LTSCALE(线形比例)
LW *LWEIGHT (线宽)
UN *UNITS(图形单位)
ATT *ATTDEF(属性定义)
ATE *ATTEDIT(编辑属性)
BO *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多
段线和面域)
AL *ALIGN(对齐)
EXIT *QUIT(退出)
EXP *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP *IMPORT(输入文件)
OP PR *OPTIONS(自定义 CAD
CAD 常用快捷键命令
以下是更多快捷健
1、绘图命令:
PO *POINT(点)
L *LINE(直线)
XL *XLINE(射线)
PL *PLINE(多段线)
ML *MLINE(多线)
SPL *SPLINE(样条曲线)
POL *POLYGON(正多边形)
L 直线 A 圆弧
C 圆 T 多行文字
XL 射线 B 块定义
E 删除 I 块插入
H 填充 W 定义块文件
TR 修剪 CO 复制
EX 延伸 MI 镜像
PO 点 O 偏移
S 拉伸 F 倒圆角
U 返回 D 标注样式
DDI 直径标注 DLI 线性标注
DAN 角度标注 DRA 半径标注
RECTANGLE(矩形)
C *CIRCLE(圆)
A *ARC(圆弧 )
DO *DONUT(圆环)
EL *ELLIPSE(椭圆)
REG *REGION(面域)
MT *MTEXT(多行文本)
T *MTEXT(多行文本)
B *BLOCK(块定义)
I *INSERT(插入块)
W *WBLOCK(定义块文件)
DIV *DIVIDE(等分)
ME *MEASURE(定距等分 )
H *BHATCH(填充)
2、修改命令:
CO *COPY(复制)
MI *MIRROR(镜像)
AR *ARRAY(阵列)
O *OFFSET(偏移)
RO *ROTATE(旋转)
M *MOVE(移动)
E DEL键节选段落三:
1”)
MA *MATCHPROP(属性匹配)
ST *STYLE(文字样式)
COL *COLOR(设置颜色)
LA *LAYER(图层操作)
LT *LINETYPE(线形)
LTS *LTSCALE(线形比例)
LW *LWEIGHT (线宽)
UN *UNITS(图形单位)
ATT *ATTDEF(属性定义)
ATE *ATTEDIT(编辑属性)
段线和面域)
AL *ALIGN(对齐)
EXIT *QUIT(退出)
IMP *IMPORT(输入文件)
