8.8级螺栓用ML40Cr钢的疲劳性能和裂纹扩展行为.PDF
2021-08-23 下载:6
下载
大小:3.47MB
裂纹扩展
拉-拉疲劳实验的结果表明,在不同应变
幅的疲劳加载条件下,以材料抗拉强度的50%作为平均应力时ML40Cr光滑试样的疲劳极限为263 MPa,缺口
试样的疲劳极限为95 MPa。用有效应力(了)参数法处理平均应力对ML40Cr疲劳曲线的影响,得到8.8级螺栓
用钢ML40Cr的疲劳缺口敏感度为0.31。依据对称三点弯曲实验的疲劳实验结果,得到8.8级螺栓用钢ML40Cr
的裂纹扩展速率关系式为da/d7V= 1O-,o(AK)2\探讨ML40Cr用钢的缺口疲劳强度和疲劳裂纹扩展机制。
节选段落二:
0.89 <0.03 0.03 <0.3 Bal.
10期 王源晨等:8.8级螺栓用ML40Cr钢的疲劳性能和裂纹扩展行为 773
拉强度的50%作为平均值应力。
节选段落三:
4结论
(1)在交变载荷的作用下,以材料抗拉强度的
50%作为平均应力加载时8.8级螺栓用钢ML40Cr
的光滑试样的疲劳极限为263 MPa,缺口试样的疲
10期 王源晨等:8.8级螺栓用ML40Cr钢的疲劳性能和裂纹扩展行为 775
劳极限为95 MPa。
(2) 依据有效应力转换关系将光滑和缺口试样
在交变载荷下的应力幅-疲劳寿命曲线转换为有效
应力,得到8.8级螺栓用钢ML40Cr的缺口敏感度
为 0.3 lo
(3) 8.8级螺栓用钢ML40Cr扩展速率的关系式
为 da/d7V= 1O-,o(AK)2\
参考文献
[1] Peng Z F, Liu Z J.
