7N01铝合金十字接头抗疲劳设计.pdf
2021-08-23
下载
大小:1.47MB
铝合金十字焊接疲劳
7N01 铝合金十字接头抗疲劳设计
王    苹1,3
,    米莉艳
,    于谊飞
,    董平沙
(1. 哈尔滨工业大学 先进焊接与连接国家重点实验室,哈尔滨 150001;2. 中车唐山机车车辆有限公司
技术研究中心,唐山 064000;3. 哈尔滨工业大学 (威海),威海 264209)
摘    要: 首次针对铝合金十字接头的疲劳失效模式开展研究.
节选段落二:
对于承载十字接头失效,常见有两种疲劳失效
模式:焊根失效 (mode B)和焊趾失效 (mode A). 对
于焊趾失效,裂纹相当于在母材中扩展,容易监测
且裂纹扩展速率慢;而当裂纹在焊根位置产生时,
裂纹扩展路径为焊缝区,监测到宏观裂纹时剩余寿
命不足 20%,为重大安全隐患,因而在结构抗疲劳
设计中必须避免焊根失效[5-7]
. 传统的十字接头设
计中仅对焊缝尺寸最小值有所规定,对不同焊脚尺
寸与失效模式的关系鲜见研究,同时并未考虑十字
接头的接头质量 (焊接变形、未熔合等)[8].
节选段落三:
在实际
接头中,由于焊接的集中热作用造成的高温度梯度
分布,焊接填充量与焊接顺序等往往会产生焊接变
形与未熔合等缺陷,在此前提下,如何量化设计十
字接头满足其疲劳寿命最佳. 研究基于结构应力
法,分析十字接头几何特征、焊缝质量等对其疲劳
性能的影响,同时结合疲劳试验开展验证,实现准
确预测铝合金十字接头断裂模式,为十字接头疲劳
设计提供理论支撑.
1    试板及疲劳试验方法
研究中母材为国产 7N01铝合金,其弹性模量
为 0.7 GPa,屈服强度 270 MPa,泊松比为 0.33,为
Al-Mg-Zn系铝合金,为热处理时效强化型铝合金,
具有较高的强度硬度,但是塑性和延展性较低.
