ABAQUS基础入门与案例精通.pdf
abaqus入门书籍
(3)Run Script:运行一个包含 ABAQUS/CAE 命令的文件。
(4)Start Tutorial:单击后将打开 ABAQUS 的辅导教程在线文档。
图 1-2 Start Session 对话框
1.3.2 ABAQUS 的主窗口
用户可以通过主窗口与 ABAQUS/CAE 进行交互,图 1-3 中显示了主窗口的各个组
成部分。
ABAQUS
基础入门与案例精通
6
图 1-3 主窗口的各个组成部分
1.标题栏
标题栏显示了当前运行的 ABAQUS/CAE 的版本和模型数据库的名字。节选段落二:
YASYMM:关于与 Y 轴(坐标轴 2)垂直的平面反对称(Ul=U3=UR2=0),仅适
用于 ABAQUS/Standard。
ZASYMM:关于与 Z 轴(坐标轴 3)垂直的平面反对称(Ul=U2=UR3=0),仅适
用于 ABAQUS/Standard。
Leaf
高亮
Leaf
高亮
Leaf
高亮
Leaf
高亮
Leaf
高亮
Leaf
高亮
ABAQUS
基础入门与案例精通
66
对于结构、载荷和边界条件对称的情况(包括正对称或反对称),可以建立对称
面一侧的模型用来计算,并对该对称面施加正对称或反对称边界条件。节选段落三:
在该栏内输入一个
距离值,从主面向外延伸该设定的距离为调整区域,ABAQUS/Standard 将调整区
域内的从面精确地移动到与主面接触的位置。默认值为 0,此时的调整效果与
Adjust only to remove overclosure 选项相同,仅调整被主面穿透的从面区域。
Adjust slave nodes in set:ABAQUS/Standard 仅调整指定节点集内包含的从面节
点,不管该节点与主面的距离多大,ABAQUS/Standard 将指定节点集内包含的从
面节点精确地移动到与主面接触的位置。
1.3.2 ABAQUS 的主窗口
成部分。
ABAQUS
基础入门与案例精通
6
图 1-3 主窗口的各个组成部分
1.标题栏
用于 ABAQUS/Standard。
用于 ABAQUS/Standard。
Leaf
高亮
Leaf
高亮
Leaf
高亮
Leaf
高亮
Leaf
高亮
Leaf
高亮
ABAQUS
基础入门与案例精通
66
在该栏内输入一个
面节点精确地移动到与主面接触的位置。
