Jade5使用教程第四版.pdf
2021-08-26
下载
大小:2.07MB
Jade5使用教程第四版
14
XRD世界网 http://www.xrdworld.com/
PDF 卡片索引的建立
PDF 卡片索引的建立
在你使用 JADE 开始如物相检索等工作之前,你需要有一张 PDF2 卡片光盘,并将光盘建立
索引。
目前见到的 新版 PDF2 为 2004 年版,共有 1-54 组、65 组、70-89 组卡片,实际上 2003
版除没有 54 组外,其它都差不多,刻意追求哪个版本没有太多的意义。如果你的 PDF 光盘
上没有你研究的物相,也许更新版的一样没有。节选段落二:
(4)选择需要建立索引的 PDF2 子库,PDF2 中共有 14 万多张卡片,这些卡片按类保存在
不同的子库中, 简单的办法就是“Select All”,因为 JADE 建立的只是索引,而不是完全
复制,所以即使你选择了全部,也多占不了多少硬盘空间。
(5)Go,开始建立索引,建立索引需要大约 10 分钟的时间,这期间你可以做其它的事。
说明:
(1)上图是 JADE5 的界面,JADE6 的界面有一点不同,也没有关系。
(2)PDF2002 和 PDF2003 都可以正常地在 JADE5 中建立索引,而 PDF2004 则在 后 28
秒出现一个警告。这没有关系。实际上已经完全建立好了索引。节选段落三:
第一步:同时读入多个谱;
第二步:对图谱进行适当的平滑等基本处理;
第三步:拟合第一个图谱;此图谱称之为基底,其他所有图谱的多峰分离都要依靠它的数据,
第四步:鼠标右键单击“拟合”工具命令按钮,打开对话框。
拟合所有谱 未扣除 Kα2
第五步:单击“Fit All Overlays”按钮,Jade 对全部图谱作拟合。
46
多谱拟合
第六步:单击“Report”按钮,打开拟合报告窗口。
说明:
此功能只有在 MDI Jade 6 及其以上版本才可以使用。
14
PDF 卡片索引的建立
PDF 卡片索引的建立
索引。
说明:
第一步:同时读入多个谱;
拟合所有谱 未扣除 Kα2
46
多谱拟合
说明:
