非线性振动——[刘延柱,陈立群编着].pdf
因此可以只取包含在二直线
条边线互相粘合卷成一个柱面,称为相柱面。在此柱面上,中心和鞍点各
可在柱面上缩为一点,另一类则不能(图
只有一个。过鞍点的分隔线分隔出两类拓扑性质不同的封闭曲线:一类
。它们对应于两类性质不
同的周期运动:前者对应于单摆在平衡位置附近的摆动,后者对应于单摆
绕悬挂点朝同一方向的旋转。
图 相柱面上单摆的相轨迹图 单摆的相轨迹
成。如图
曲线见图
敏区存在,图
分段线性系统
分段线性系统是一类特殊的非线性振动系统,其恢复力
令式 )中 ,导出 ,代入式
计算得到的摆动周期 是振幅 的函数,
)为
的分段线性函数。节选段落二:
此
时常采用延续算法求数值解。即从(
小的步长对解曲线进行连续跟踪,以得出解随参数变化的规律。在奇异
点处,通常的延续算法往往失效,因此需要改进延续算法以处理分岔
计算分判断和确定解曲线上的分岔点;
改进延续算
问题。
用数值方法处理的分岔问题一般可分为三个方面:
法实现对解曲线的跟踪;
岔点处的分岔方向,用于对分岔后的解曲线进行跟踪。这些问题也是非
线性系统大范围数值分析的基本内容。
本书仅讨论静态分岔问题的数值方法。节选段落三:
由于近似解点与解曲线
从一点经过若干步后得到下一点的预测,再由原方程
其进行修正,从而逐步获得方程
确定解曲线的思想称为延续原理。
这种情形,可以引入一个辅助参数
与方程 联立。适当选择约束方程,可以使联立的方程组在非分岔
)不可逆,上述延续方法失效。对于
,并增加一个约束方程,即引入
点的奇异点处的 阶雅可比矩阵
。在 上)之间的弧长记作
其中 )可适当选择, 处的 在前一步计算和
中已经求得。这种延续算法称为拟弧长算法。在分岔点处矩阵 仍为
的牛顿迭代法仍可能收
)诸本征值实部中的最大者,
的一种自然的选择是
因此可以只取包含在二直线
可在柱面上缩为一点,另一类则不能(图
。它们对应于两类性质不
绕悬挂点朝同一方向的旋转。
成。如图
曲线见图
敏区存在,图
分段线性系统
令式 )中 ,导出 ,代入式
计算得到的摆动周期 是振幅 的函数,
)为
的分段线性函数。节选段落二:
此
时常采用延续算法求数值解。即从(
计算分判断和确定解曲线上的分岔点;
改进延续算
问题。
法实现对解曲线的跟踪;
线性系统大范围数值分析的基本内容。
由于近似解点与解曲线
其进行修正,从而逐步获得方程
确定解曲线的思想称为延续原理。
这种情形,可以引入一个辅助参数
)不可逆,上述延续方法失效。对于
,并增加一个约束方程,即引入
点的奇异点处的 阶雅可比矩阵
。在 上)之间的弧长记作
的牛顿迭代法仍可能收
)诸本征值实部中的最大者,
的一种自然的选择是
