基于ABAQUS对螺栓断裂问题仿真分析.pdf
基于ABAQUS对螺栓断裂问题仿真分析
连接螺栓断裂的现象存在与各种各样的工程
项目之中,国内外学者阵对这个问题做了大量的研
究,其中大多数研究是通过有限元仿真的方法进行
分析.例如姜云鹏等人对于复合材料层合板螺栓连
接失效的数值模拟,通过在 ABAQUS有限元软件
中加入损伤子程序对螺栓连接强度和失效模式进
行数值计算的方法研究 ;高斌等人在研究发动
机气缸体螺纹联接强度有限元分析的文章中,提到
了利用 ABAQUS/STANDARD来分析螺纹连接的
可行性 4 J.本文首先利用理论计算,验证实例中螺
栓断裂并非只是单一因素影响的结果,而是多因素
引起的,并运用 ABAQUS/STANDARD有限元仿真
软件,把多因素细分为两个单因素研究节选段落二:
在假设的第二种螺栓断裂的情况中,考虑到工
程实际问题的复杂性,笔者无从得知螺栓所受的交
变切应力的实际情况,不能继续使用理论计算求解
螺栓所受的应力值,但是由工程经验推断螺栓受近
似与对称应力的交变应力;此时如果使用有限元分
析软件ABAQUS,把第二种情况定义为对称交变应
力,仿真结果将于与实际情况螺栓的应力应变情况
很相似;同时为了方便对比分析,找到螺栓断裂的
主要因素,本文把静应力单独作用 的情况也用
ABAQUS进行仿真.
3 螺栓变形的 ABAQUS分析
3.1 几何模型的建立
4皑板与 连 ⋯栓 次仿 毒 图2螺栓组受力情况示意图 “ A一 “ 钥 I 1q
此处为铰制孔用螺栓时,在转矩节选段落三:
T的作用下, 点,同时在保持螺栓整体受力不变的前提下,将几
何模型简化为滑块的1/8结构以及与 1/8滑块匹
第2期 史 宏,等g基于ABAQUS对螺栓断裂问题仿真分析 227
3mm的剖面上,方向沿螺栓轴线向下,由公式:F。
连接螺栓断裂的现象存在与各种各样的工程
ABAQUS进行仿真.
3 螺栓变形的 ABAQUS分析
3.1 几何模型的建立
