GCr15轴承钢大变形弹塑性力学性能试验研究.pdf
2021-09-14
下载
大小:1.73MB
诫脸•脸测
GC—5轴承钢犬变形弹塑性力学性能试验研究
口吴宇峰 口戎嘉琪 口余丰
宁波大学 机械工程与力学学院 浙江宁波315211
摘 要:对GC—5轴承钢大变形弹塑性力学性能进行了试验研究,分析了应力三轴度和洛德角对
GC—5轴承钢大变形弹塑性力学性能的影响#在研究中,对GC—5轴承钢进行拉伸、压缩、剪切压缩等
不同应力状态下的力学性能试验。
节选段落二:
热处理后的组织为
马氏体,维氏硬度(HV)约为660* GCr15轴承钢化学
成分见表1*
表1 GCr15轴承钢化学成分
元素 C Cr Mn Si S P Cu
质量分数 0.95% -1.05% 1.30% -1.65% 0.25% -0.45% 0.15% -0.35% '0.020% '0.027% '0.25%
采用万能材料!验机对GC—5轴承钢分别进行准
静态单轴拉伸、压 、剪 压缩!验,试 如图1
所示*剪切压缩!样为一个08 mm x 30 mm的圆柱,
加:有两个凹槽,凹槽宽度为3 mm*内圆半径为1.5
mm,与水平轴成45°*剪切压缩!
节选段落三:
材料杨氏模量、泊
为E和2,用于弹性阶段的应力 拟合。根据
:程实际情况,E为190 GPa,2为0.3。GC/5轴承钢
Bai - Wierzbizki本构模型相关参数见表2。
表2 GCr15轴承钢Bai- Wierzbizki本构模型相关参数
项目 E/GPa 2 c C( C —
数值 190 0.3 0.2 1 1.2 6
4数值模拟与验证
应用ABAQUS有限元软件,对剪切压缩!样进行
有限元建模。 实际 为1:1。由于对称
性,选 1/2剪切压缩!样进行建模。边界条件为
面约束, 面施 的载荷。单元类型统
用八节点六面体等参数缩减积分单元。
