Abaqus学习笔记.doc
Abaqus学习笔记
Abaqus 使用日记
Abaqus标准版共有“部件(part)”、“材料特性(propoterty)”、“装配(assemble)”、“计算步骤(step)”、“交互(interaction)”、“加载(load)”、“单元划分(mesh)”、“计算(job)”、“后处理(visualization)”、“草图(sketch)”十大模块组成。节选段落二:
缺省的情况下,ABAQUS将边界条件传递给其后的每一个分析步。对每一个分析步中的边界条件可以进行编辑和修改。
11.网格划分
(1)进入单元划分模块后,ABAQUS的颜色代表该模型中不同区域适合用哪种方法就行单元划分。绿色表示可以可以采用结构法划分,黄色表示可以用旋转扫描法划分,橙色表示该区域不能用缺省的单元(实体单元缺省的单元为六面体单元hexahedral)形状进行单元划分,必须对该区域进行分解后才能用缺省的单元形状进行单元划分。当然,可以采用四面体单元(tetrahedral)利用只有网格技术对任何形状的模型区域进行单元划分。节选段落三:
ABAQUS输入文件(input file)
ABAQUS输入文件包含模型数据和历史数据。模型数据定义有限元模型:单元、节点、单元特性、材料定义等等。模型数据用来组织生成部件,部件经过装配后生成各种模型。
历史数据定义对模型的操作,即求解模型响应所需要的时间顺序或加载情况等。在ABAQUS里将这个历史过程分解为不同的分析步。每一个分析步都是某一特定类型的响应,如静载、动力响应,土体瞬时固结等等。分析步的定义必须包括过程类型(静态应力分析、热传导分析等)、时间积分和非线性求解控制参数、荷载和输出控制。
非线性求解步和线性慑动分析步
ABAQUS中的非线性求解步和线性慑动分析步有着明显的差别。
Abaqus 使用日记
11.网格划分
非线性求解步和线性慑动分析步
