案例:复合材料单轴拉伸实验——纤维增强材料.docx
正交各向异性平面应力问题复合材料拉伸Aabaqus仿真,本文档以纤维增强复合材料为例,演示了静力学拉伸的力学响应。
1案例分析
1.1目标
建立各向异性线弹性材料的有限元分析模型,并施加载荷,模拟材料的拉伸性能,并导出位移-载荷数据。
1.2 材料基本信息
试件为纤维增强膜材料,材料总厚度为0.3mm。纤维分为经线和纬线,采用平纹编织的工艺制作。试件采用矩形形制,宽度20mm,拉伸长度100mm,标距50 mm。夹持端两面用强力胶粘贴杨木单板,用来增加夹持力。试件按照经线(90°)、纬线(0°)、45°制备,如下图所示。
由于试件制成空气弹簧后变形较小,因此本试验按照线弹性小变形处理。
按:偏轴角度以偏离纬线计算。节选段落二:
发现方向为轴3,即Z轴方向。每层厚度设定0.15mm,第一层设定90°,第二层设定0°,即加载时沿着试件长度方向(径向)加载。铺层设定如图3所示。
创建结束后可以在工具栏点击“查询”,选择层堆叠绘图,点击部件区域,查看右侧纤维铺层方向。如图4所示,即沿Y轴拉伸方向为第一层,此时第一层起到主要加强作用,第二次纤维方向为0°,不齐增强作用。
图1 创建部件及分区
图2 创建材料属性
图3 创建复合层
图4 查看铺层效果
3 Assembly
将软件界面切换到装配模块,创建实例,选择部件,实例类型为非独立网格(网格在试件上),点击确定。节选段落三:
图12 应变云图
图13 操作XY数据
图14 绘制XY曲线
图15 编辑XY数据
附加:位移边界条件
本附件案例操作以偏轴90°拉伸为例,其余任意偏轴角可以在“属性”模块的“复合层管理器”中编辑修改。不再赘述。
本案例上述分析中定义的是载荷边界条件,即施加一定的载荷,分析拉伸量。实际单轴拉伸试验一般定义的是位移量,测量所施加的力。即定义位移边界条件。这样做的好处是,对于任意偏轴拉伸仿真,都施加同样的位移,获得作用力。
按:TPU织物复合材料只作为空气弹簧后,材料工作中的载荷在某一平衡时段内是恒定的,即视为载荷边界条件,分析拉伸量。
1案例分析
1.1目标
1.2 材料基本信息
图1 创建部件及分区
图2 创建材料属性
图3 创建复合层
图4 查看铺层效果
3 Assembly
图12 应变云图
图13 操作XY数据
图14 绘制XY曲线
图15 编辑XY数据
附加:位移边界条件
