ANSYS教材 2随机震动.pdf
2013-04-02 下载:21
下载
大小:2.01MB
ANSYS教材 2随机震动
1.5.2 启动 Workbench 并建立分析项目
(1) 打开 ANSYS WORKBENCH 14.0, 并双击 Toolbox(工具箱)→Analysis System(分
析系统)→Model(模态分析),如图-1 所示。
(2)单击 Random Vibration(随机震动)模块,按住鼠标并将其拖动到项目管理区分
析项目 A6 Solution(分析)中。如图-2 所示。
这样模态分析结果会作为随机振动分析的条件,两个分析数据也会互相连接共用。操作
完毕后会如图-3 所示。
节选段落二:
(2)单击 (求解)按钮。由于网格数量达到了 16 万多个,相对计算规模较大,
故此求解过程需要较长时间。
求解过程中会出现 ANSYS Workbench Solution Status 对话框,我们也可以打开系统的任
务管理器监视整个求解过程。如图-17 所示。
图-16 设定模态数 图-17 正在求解
(3)求解完毕后我们可以查看分析信息。单击 Outline(分析树)→Solution A6(分析)
→Solution Information(求解信息),如图-18 所示。
查看右边的 Worksheet(数据表)。
节选段落三:
图-66 保存并关闭 图-67 查看最终项目文件
(2)回到项目管理区。查看项目 A 以及项目 B 后面都是绿色对号显示,说明分析软件
部分运行正确。如图-67 所示。
(3)单击 File(文件)→Save(保存)→Exit(退出)。完成此次分析保存并退出 ANSYS
WORKBENCH 14.0 程序。如图-68 所示。
