基于AQWA的旁靠油轮水动力相互作用研究.pdf
2022-05-24 下载:15
下载
大小:687.97KB
针对两旁靠 FPSO 和 LNG 运输船组成的旁靠系泊系统,基于三维势流理论,应用多体水动力学
软件 AQWA,在考虑两船间水动力相互作用的情况下,计算两旁靠船舶所受到的波浪载荷,并与不考虑两船水动力
相互作用的计算结果进行对比分析。结果表明,旁靠系泊系统水动力相互作用是不可忽略的。同时也分析了不同旁
靠间距对水动力性能的影响,结果发现旁靠间距只在中高频段时对水动力性能的影响较大。研究结果可为旁靠系统
系泊方案的设计和研究提供一定的参考。
节选段落二:
1 旁靠系泊系统的水动力分析
1. 1 FPSO 和 LNG 船主尺度参数
表 1 给出了 FPSO 和 LNG 运输船的主尺度。计
算模型如图 1 所示。
1. 2 分析方法及原理
该方法主要应用 AQWA 中 AQWA-LINE 模块。
AQWA-LINE 主要用于在单位幅值规则波条件下的
频域水动力分析,可以求得浮体结构的波浪力,附
加质量和辐射阻尼等水动力参数。通过 AQWA-LINE
的求解,浮体 6 个自由度方向上的运动与相应的稳
态波浪力就相互联系起来。
流场中流体总的速度势定义[8]为
Φ( X,Y,Z,t) = φ( X,Y,Z) e -iωt。
节选段落三:
( 8)
式中: Ms 为结构质量矩阵; Ma 为水动力附加质量矩
阵; C 为系统线性阻尼矩阵; Ks 为系统总刚度矩阵;
F 为系统所受的波浪力; X 为幅值响应算子( RAOs) ;
ω 为入射波频率。
在旁靠系泊系统中,两船间距非常小,仅有几
米到十几米,因此算例中选取两船间距为 3 ~ 10 m
的 5 种情况下水动力相互作用对船体的影响。由于
·41·
第 5 期 刘元丹,等: 基于 AQWA 的旁靠油轮水动力相互作用研究
两旁靠系统的不对称性,水动力分析浪向角为 360°,
即 - 180° ~ 180°。水动力分析参数如表 2 所示。
