Moldex3D Studio模拟指南(下).pdf
2022-07-15
下载
大小:509.83KB
5. 计算分析 (Analysis Setup)
设定分析序列 (Set Analysis Sequence)
开始进行分析之前,必须要先设定分析的项目
以下为三个方式供用户设定分析项目:
 Ø  点选Analysis中的预设分析
Moldex3D Studio模拟指南(下).pdf的图1 Ø  双击Analysis开启分析项目的窗口
Moldex3D Studio模拟指南(下).pdf的图3用户可以自行定义新的分析项目:要自定义新的分析项目,用户可以单击在分析中的下拉选单自定义或双击Analysis以选择分析项目设置窗口。单击Customize>>会跳出分析顺序设置视窗,可以为新分析项目命名,并针对分析项目排序,最后请点击保存完成设置分析项目。
设定计算参数 (Set Computation Parameter)
Moldex3D提供使用者修改计算参数,以因应使用者面对不同的情况。计算参数包括求解器类型、高级分析选项、额外数据输出、计算步径和公差。要详细修改或检查计算参数,请单击View/Edit并启动计算参数窗口。例如:使用者可以在Flow分析中指定逃气,或考虑Warp分析中模内干涉的。若要修改计算参数,可以单击主页选项中的Computation,或双击结构树中的Computation
 进行分析 (Run Analysis)
完成前处理中的所有设置后,单击Run图标开始分析。用户可以透过 Computing Manager 查看计算进度和详细信息。如果在递送分析之前想要更改平行或远程计算设定,可以点击下拉选单里的计算管理员(Computing Manager)来调整相关设定。
注:当分析完成后,Moldex3D Studio 将在运行路径下创建M3J文件,以供用户在Moldex3D项目中检查结果项。分析完成后,结果项目会列在project。
 变更组别模型与设定 (Modify Run Model or Setting)
使用者可以随时再次回到前处理阶段来为分析做设计变更。如果使用的功能需要再次使用网格页签的最终确认,则需要清空原有的分析结果或将设计变更执行到新建的组别。当组别的模型或设定(材料、成型参数等)有修正的时候,项目数会在部分项目显示警示标志,代表当前的设定可能与变更后的模型或设定互相冲突,需要使用者来检查并确认。
注:点开有警示的设定项目,将会有窗口询问要将全部的设定改为默认值,或只重设潜在冲突的参数,又或维持当前参数值来让使用者自行修改。
 6. 后处理 (Post-processing)
 结果判读 (Result Interpretation)
Moldex3D Studio模拟指南(下).pdf的图5分析完成后,结果项目会列在 Project tree 中,单击Result以从主页切换到结果项目栏。在结果项目栏中,用户可以使用不同的后处理工具进行自定义或进阶的结果显示。
结果页签 (Result Tab)
结果页签提供各种后处理工具来更进一步地来分析观看模拟的结果,使用者可以在分析完成后开启。
结果清单 (Result List)
为客制化项目树上使用者所需看到的结果列表,点击结果列表(或其下拉选单中的新增)来开启设定版面。指定清单的名称和是否需要基于一线有清单,然后使用 >> 和 << 来控制清单中的结果项,最后点击储存来确认设定并新增结果清单。也可以启用加入偏好设定来将此清单加到偏好设定中让其他项目也能使用,或指定一个位置来输出JSON文件可以在其他项目甚至机台中汇入。
Moldex3D Studio模拟指南(下).pdf的图9注:输出至Viewer档时的结果项,也会参考当下组别使用的结果清单。
结果列表功能的下拉选单中,可以在现有的清单来切换, 或点击编辑输入来更改现有的清单或是从外部的JSON档加入一个。在编辑结果列表窗口中,可针对各个结果清单点击套用来切换、点击删除来移除、点击编辑来变更(与新增相似)或点击输出来产生JSON檔。如果结果清单是被夹到偏好设定中,也同样支持套用删除输出汇入功能。
Moldex3D Studio模拟指南(下).pdf的图12生成报告(Report Wizard)
Moldex3D 支持报告精灵 (Report Wizard) 可自动生成报告。点击主页中的Report开启Report Wizard,即可设定报告的格式及输出报告。在偏好设定区,使用者可以选择样板并调整报告的呈现效果,然后指定报告的名称和输出位置完点击开始来产生报告档。执行进度显示完成后,下面将会出现更多按键来开启报告。
Moldex3D Studio模拟指南(下).pdf的图13注:如果要更改报告样式也可以到安装路径下的Template文件夹,找到 Studio_General_Template.pptx 来编辑样式与格式。如果要进一步更改内容,可以用同文件夹内 Studio_Report Tag LookUp Table.xlsx 提供的Tag来编辑报告样本。
试模表 (Molding Process Sheet)
Moldex3D 试模表可以读取组别加工条件精灵中的设定来产生报告,用来进一步应用在现场试模的参考上。点击试模表来启用工具,并且指定报告的名称及位置。点击确定来产生试模表(如启用储存后自动打开文件则会在生产完成后直接打开报告)。
Moldex3D Studio 模拟指南(下)
以下为三个方式供用户设定分析项目:
➢ 点选 Analysis 中的预设分析
➢ 双击 Analysis 开启分析项目的窗口
➢ 用户可以自行定义新的分析项目:要自定义新的分析项目,用户可以单击在分析中的下拉选单自
定义或双击 Analysis 以选择分析项目设置窗口。
节选段落二:
注:当分析完成后,Moldex3D Studio 将在运行路径下创建 M3J 文件,以供用户在 Moldex3D 项目中
检查结果项。分析完成后,结果项目会列在 project。
节选段落三:
生成报告(Report Wizard)
Moldex3D 支持报告精灵 (Report Wizard) 可自动生成报告。点击主页中的 Report 开启 Report
更多按键来开启报告。
注:如果要更改报告样式也可以到安装路径下的 Template 文件夹,找到 Studio_General_Template.pptx
来编辑样式与格式。
