机械密封橡胶O形圈密封性能的有限元分析_陈志.pdf
2022-07-18 下载:32
下载
大小:326.44KB
密封
第 43 卷 第 5 期 四 川 大 学 学 报 ( 工 程 科 学 版 ) Vol. 43 No. 5
2011 年 9 月 JOURNAL OF SICHUAN UNIVERSITY ( ENGINEERING SCIENCE EDITION)
Sept. 2011
文章编号: 1009-3087( 2011) 05-0234-06
机械密封橡胶 O 形圈密封性能的有限元分析
陈 志1,高 钰1,董 蓉2,吴 波1,李建明1*
( 1.
节选段落二:
随着 O 形
圈预压缩率的增大,接触应力和接触宽度增大,且峰
值应力也增大。峰值应力始终大于介质压力,起到
阻止介质泄漏的作用。这是因为较大的预压缩率导
致 O 形圈较大变形,从而接触应力值也较大。主接
触面上的峰值应力随 O 形圈预压缩率的增大且呈
近似的线性规律的增大。
图 8 中,侧接触面上的接触应力呈二次抛物曲
线分布,应力从峰值点向两侧逐渐减小,但是随着 O
732第 5 期 陈 志,等: 机械密封橡胶 O 形圈密封性能的有限元分析
形圈预压缩率的改变,峰值接触应力无明显变化,几
乎维持在 7 MPa 左右。所以可以看出侧接触面上的
峰值应力与 O 形圈预压缩率的变化无明显关联。
节选段落三:
Stresses and deformation of
compressed elastomeric O-ring Seals[C]/ /Proceedings of
the 14th International Conference on Fluid Sealing. 1994: 83
- 95.
( 编辑 黄小川)
932第 5 期 陈 志,等: 机械密封橡胶 O 形圈密封性能的有限元分析
