202_电池包系统仿真Activate.pdf
2022-08-01 下载:22
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks ,
- 多物理场仿真
下载
大小:3.03MB
电池包仿真分析
电池系统仿真--ACTIVATE
朱战锋 / 技术专家 / 2020.10.30
© Altair Engineering, Inc. Proprietary and Confidential. All rights reserved.
基于模型的开发流程
• 电池系统仿真
• 多学科系统模型研究负载对储能系统的影响
• 电池模拟/控制: 测试新的电池设计,BMS方法
• 子系统关联,系统集成:研究子系统之间复杂的相互作
用,例如冷却、电力电子、电机等.
• 用户在早期概念设计阶段用于预测系统行为,在系
统集成测试阶段用于系统需求验证
© Altair Engineering, Inc.节选段落二:
应用-动力性经济性评价
动力性经济性评价
传动系统:电机采用map表模型,配有两档纯电动变速
箱,考虑齿轮传动效率
车辆模型:考虑风阻,轮胎滚阻,整车质量及轮胎转动
惯量,不考虑滑动摩擦
VCU:根据车辆扭矩请求以及当前车速,结合电机效率
map确定档位,包含电机超速保护策略
© Altair Engineering, Inc. Proprietary and Confidential. All rights reserved.节选段落三:
应用-电池包冷却系统设计
电池包冷却系统设计
获取电芯发热功率:循环工况→电机功率→
电池功率→单电芯发热功率
Activate-AcuSolve迭代仿真:根据单电芯发
热功率,AcuSolve计算出电池包温度分布,
该温度会影响电芯内阻,从而影响电芯发热
量,Activate根据电池包温度修正电芯发热量,
重新提交给AcuSolve,进行反复迭代。
电池系统仿真--ACTIVATE
基于模型的开发流程
• 电池系统仿真
用,例如冷却、电力电子、电机等.
统集成测试阶段用于系统需求验证
应用-动力性经济性评价
动力性经济性评价
箱,考虑齿轮传动效率
惯量,不考虑滑动摩擦
map确定档位,包含电机超速保护策略
应用-电池包冷却系统设计
电池包冷却系统设计
获取电芯发热功率:循环工况→电机功率→
电池功率→单电芯发热功率
该温度会影响电芯内阻,从而影响电芯发热
