AUTODYN_中文使用手册_基础教程.pdf
autodyn中文手册
从 WorkBench 到 AUTODYN 的模型转换
在 WorkBench 工程页面中,有两种方式控制 AUTODYN 的启动。
当在工程页面中选取了一个模拟、网格、显示输入文件(.exp)或是
有限元模型时,可以将这些文件以输入的形式导入 AUTODYN。
用这种方式可以使网格数据导入到 AUTODYN,并且以新模型
的方式导入。下面是导入到 AUTODYN 中的一些数据:
1.14.1. 节点坐标(Node Coordinates)
节点坐标会被导入到 AUTODYN。
1.14.2. 网格单元(Mesh Elements)
网格单元会被导入到 AUTODYN。节选段落二:
WorkBench 中关于 AUTODYN 的选项
AUTODYN 求解选项较多,主要受 WorkBench 的开始页面或工
程页面中选择的工具和选项的影响。
1.15.1. 精度(Precision)
可以选择单精度或是双精度。在启动 AUTODYN 前选择求解器
的精度。当运行 AUTODYN 时,求解器的精度显示在关于帮助窗口
中。默认情况下,AUTODYN 是单精度的。
1.15.2. 可执行的类型(Executable Type)
默认情况下,WorkBench 会启动标准的 AUTODYN 可执行程序。
您也可以选择用户自定义的可执行程序。
1.15.3.节选段落三:
下图中说明了 AUTODYN 中可用的映射操作。
AUTODYN-2D 写的映射文件包括所有状态的变量,包含应力张
量等。也可以只写流体力学数据,这样使映射文件较小。
AUTODYN-2D 可以读取二维到二维映射文件中所有状态的变
量,包含应力张量等。
AUTODYN-3D 可以读取映射文件中所有状态的变量,包含应力
张量等。
AUTODYN-3D 还包含映射单一材料 ALE 和拉格朗日求解器的
功能,使用 大的体积分数填充材料。如果使用的是空材料,单元将
设置为未使用状态。
在读取映射文件时,在 AUTODYN-2D 和 3D 中均可以自定义原
点。
节点坐标会被导入到 AUTODYN。
程页面中选择的工具和选项的影响。
您也可以选择用户自定义的可执行程序。
1.15.3.节选段落三:
量,包含应力张量等。
张量等。
设置为未使用状态。
点。
查看更多评论 >
