ALE方法详解及设置.docx
ABAQUS ALE设置方法
ALE方法详解及各选项卡参数意义与设置(ABAQUS/Explicit)
原文连接https://mp.weixin.qq.com/s/Xdkq6FZ9u1xsqZa3QZ6Gbw
为了方便理解,先整体介绍一下ALE网格自适应方法的基本过程,一个完整的ALE过程可以分为若干个网格remesh子过程,而每一次remesh的过程可以分为一下两步(生成的新网格成功与否则在于对这两步的控制):
1. 生成一个新的网格(create a new mesh)利用各种算法以及控制策略生成一个良好的网格
2.节选段落二:
Transition feature angle
控制被检测出的corner(0≤θT≤180)的活性的,如果被检测处的corner的两面法线夹角大于该值则该corner在ale过程中是会被考虑的,否则就不会考虑。
· g. Mesh constraint angle
控制分析过程的一个角度参数(5≤θC≤85),一般大于45度,设为默认值就可以,在分析过程中,当网格内某一个角度大于该参数值时,分析终止,文档有详细介绍。
2. 对adaptiveremesh过程强度控制
在ABAQUS中如何对adaptiveremesh过程的强度进行控制呢??这就涉及到一下几个参数。节选段落三:
2.3 Initial remeshing sweeps参数设置
也就是ALE过程开始之前对网格的一个优化,概念与meshsweeps类似,因为我们有可能利用已经变形的很厉害的网格进行分析,这时,在分析开始之前,就需要对网格进行重画。
最后总结下ALE的一个总过程,假定每5个增量步进行一次remesh,meshsweeps参数值为m,advectionsweeps的值为n,一个ALE具体过程可由下图表示:
ALE自适应网格技术不支持全积分单元,建议换网格类型试试;自适应起的作用不很大,网格变形过大的地方,需要你自己在一开始就划分很细的网格;可以試著調整mesh。
2.节选段落二:
