[1] ABAQUS入门指南.pdf
2022-09-02 下载:1
下载
大小:3.03MB
如题所述,abaqus入门指南
另外,还有 ABAQUS 分别与 ADAMS/Flex,C-MOLD 和 Mold
flow 的接口模块:ABAQUS/ADAMS, ABAQUS/C-MOLD 和 ABAQUS/
MOLDFLOW。ABAQUS/CAE 是完全的 ABAQUS 工作环境模块,它包括了
ABAQUS 模型的构造,交互式提交作业、监控作业过程以及评价结果的能力。
ABAQUS/Viewer 是 ABAQUS/CAE 的子集,它具有后处理功能,这些模块之间
的关系见图 1-1。
节选段落二:
5.3.1 默认的局部材料方向
局部材料 1和 2方向位于壳单元面内,默认的 1方向是整体坐标系 1轴在壳
面上的投影。如果整体坐标 1轴是壳面的法线,局部材料 1方向就是整体坐标 3
轴在壳表面的投影。局部 2方向垂直于壳面内部的局部 1方向,以便局部 1方向、
2方向和壳体表面的正法线形成右手坐标系,如图 5-6所示。
图 5-6 默认的壳体局部材料方向
默认的壳体局部材料方向系统有时可以导致一些问题,图 5-7 所示圆柱体
就是这样一个例子。
图 5-7 在圆柱中默认的局部材料 1 方向
ABAQUS 入门指南
- 108 -
对于图中大多数单元,其局部 1方向是环向的。
节选段落三:
定义局部坐标系 ),,( zyx ′′′ 的方向使局部坐标的坐标轴方向
与材料方向一致,因此必须使局部坐标轴(1 轴、2 轴或 3 轴) 接近垂直于壳
体 1和 2材料方向并指定绕轴旋转的角度值。ABAQUS 遵循坐标轴(1轴、2 轴
或 3 轴)循环置换准则,并把选择的下一个坐标轴投影到壳体上形成材料的 1
方向。例如,若选择 x′轴,ABAQUS 把 y′轴投影到壳体上形成材料的 1方向,
材料的 2方向将由壳表面法线和材料 1方向的叉积来定义,正常情况下, 终的
材料 2方向和其它局部轴的投影(如本例中的 z′ 轴)对曲壳而言是不一致的。
