Riks弧长法使用注意事项.pdf
2022-09-09 下载:2
下载
大小:117.69KB
弧长法使用注意事项
abaqus 弧长法使用注意事项
弧长法使用注意事项
对于许多物理意义上不稳定的结构可以应用弧长方法
(ARCLEN)来获得数值上稳定的解,应用弧长方法时,请记
住下列考虑事项:
1、 弧长方法仅限于具有渐进加载方式的静态分析。
2、 程序由第一个子步的第一次迭代的载荷(或位移)
增量计算出参考弧长半径,公式为:参考弧长半径=总体载
荷(或位移)/NSBSTP。NSBSTP 是 NSUBST 命令中指定的子
步数。
3、 选择子步数时,考虑到较多的子步导致求解时间过
长,因此理想情况是选择一个最佳有效解所需的最小子步数。
有时需要对子步数进行评诂,按照需要调整再重新求解。节选段落二:
11、 通常,一个不成功的弧长分析可以归因于弧长半
径或者太大或者太小,沿载荷一偏移曲线原路返回的“回漂”
是一种由于使用太大或太小弧长半径导致的典型难点。研究
载荷偏移曲线来理解这个问题。然后使用 NSUBST 和 ARCLEN
命令来调整弧长半径的大小和范围为合适的值。
12、 总体弧长载荷因子(SOLU 命令中的 ALLF 项)或者
会是正的或者会是负的。类似地,TIME,其在弧长分析中与
总体弧长载荷因数相关,不是正的就是负的。 ALLF 或 TIME
的负值表示弧长特性正在以反方向加载,以便保持结构中的
稳定性。负的 ALLF 或者 TIME 值一般会在各种突然转换分析
中遇到。节选段落三:
用户在应用弧长法时,一般应当避免应用 JCG 求解
器[ EQSLV ],因为弧长法可能得到负定义刚度(负 Pivot),
这在用 JCG 求解器时可能会求解失败。
11. 在任何荷载步开始时,用户可以自由地从
Newton-Raphson迭代法切换到弧长法。然而,要从弧长法切
换到 Newton-Raphson 迭代法,则必须终止并重启动,在重
启动的第一个荷载步上关闭弧长法
[ ARCLEN ,OFF]。
12. 经常,通过追踪不成功的弧长法分析,可以发现弧
长半径要么太大,要么太小。在分析中追踪到沿荷载挠度曲
线反向“漂移回去”,是一个典型的难题,这是由太大或太
小的弧长半径引起的。
abaqus 弧长法使用注意事项
弧长法使用注意事项
住下列考虑事项:
步数。
中遇到。节选段落三:
启动的第一个荷载步上关闭弧长法
[ ARCLEN ,OFF]。
小的弧长半径引起的。
