关于应力应变的知识.docx
2022-09-13
下载
大小:25.72KB
再abaqus中关于应力应变的一些知识
1,LE与PE
PE、 LE 、PEEQ的意思分别是LE----真应变(或对数应变);PE---塑性应变分量; PEEQ---等效塑性应变
显然LE=弹性应变分量加上塑性应变分量。
PE=LE-S/E
其中S是应力,E是杨氏模量,L/E就是弹性应变。
PEEQ是等效塑性应变的绝对值的累加,其值只能是正数
2,应力与应变
1、 应力
所谓“应力”是在施加的外力的影响下物体内部产生的力。如图1所示在圆柱体的项部向其垂直施加外力P的时候物体为了保持原形在内部产生抵抗外力的力——内力。
节选段落二:
该内力被物体这里是单位圆柱体的截面积所除后得到的值即是“应力”或者简单地可概括为单位截面积上的内力单位为Pa帕斯卡或N/m2。例如圆柱体截面积为A(m2),所受外力为P(N牛顿)由外力=内力可得应力:
σ=P/A(Pa或者N/m2)
这里的截面积A与外力的方向垂直所以得到的应力叫做垂直应力。
二、应变
当单位圆柱体被拉伸的时候会产生伸长变形ΔL那么圆柱体的长度则变为L+ΔL。这里由伸长量ΔL和原长L的比值所表示的伸长率或压缩率就叫做“应变”记为ε。
ε=△L/L
与外力同方向的伸长(或压缩)方向上的应变称为“轴向应变”。应变表示的是伸长率或压缩率属于无量纲数没有单位。
节选段落三:
而单位圆柱体在被拉伸的状态下变长的同时也会变细。直径为d0的棒产生Δd的变形时直径方向的应变如下式所示
ε2=-△d/d0
这种与外力成直角方向上的应变称为“横向应变”。轴向应变与横向应变的比称为泊松比记为υ。每种材料都有其固定的泊松比且大部分材料的泊松比都在0.3左右。
υ=|ε2/ε1|=0.3
2、
