永磁无刷力矩电机零位精确设计方法.pdf
永磁无刷力矩电机零位校准直接影响电机的性能和控制精度,实现零位精确设计不仅能够提高产品设计效率,而且能有效降低电机转矩波动带来的振动、噪声等问题。通过在ANSOFT Maxwell中建立电机的2D有限元模型,实现分装式无刷力矩电机的零位仿真和计算,确定样机零位位置。最后通过研制样机进行试验,验证该方法的有效性。方法的提出可实现无刷力矩电机的零位精确设计,可有效提升产品设计水平,具有一定的工程设计意义。
永磁无刷力矩电机零位精确设计方法
杨光力 1,2
(1.贵州航天林泉电机有限公司,贵阳; 2.国家精密微特电机工程技术研究中心,贵阳)
摘 要:永磁无刷力矩电机零位校准直接影响电机的性能和控制精度,实现零位精确设计不仅
能够提高产品设计效率,而且能有效降低电机转矩波动带来的振动、噪声等问题。本文研究永磁无刷
力矩电机零位设计方法,提出了基于有限元精确射击永磁无刷力矩电机零位的方法,通过在 ANSOFT
Maxwell 中建立电机的 2D 有限元模型,实现分装式无刷力矩电机的零位仿真和计算,确定样机零位位
置。最后通过研制样机进行试验,验证该方法的有效性。节选段落二:
针对永磁无刷力矩电机零位确定多采用试验方法的现状,本文采用有限元仿真研究永磁无刷力矩
电机的零位设计方法,以实现对永磁无刷力矩电机定子和转子之间零位确定方法的研究,得到了基于
有限元精确确定电机定子和转子零位的方法,并通过实测验证了该方法的有效性,本文设计方法可实
现永磁无刷力矩电机零位的正向设计,具备一定的工程应用价值。
2 工作原理
本文研究的三相无刷力矩电机由定子和转子两大部分组成,其工作原理框图如图 1 所示,工作电
路包括直流电源、控制器、位置反馈元件和电机。节选段落三:
电源 功率变换 无刷力矩电机
控制器 位置反馈
位置反馈
给定指令
输出
图 1 无刷电动机工作原理方框图
无刷力矩电机在不通电状态下,其磁场为恒定静磁场,定转子之间的定位力矩为零的位置即为电机
的零位,定位力矩
[7]
在圆周上随着转子磁极的机械角度不同而周期性的变化,通过确定定位转矩的变化
曲线,计算定位转矩过零点的角度即可获取零位,定位力矩在恒定静磁场中的大小可由表达式 1确定。
永磁无刷力矩电机零位精确设计方法
杨光力 1,2
2 工作原理
电源 功率变换 无刷力矩电机
控制器 位置反馈
位置反馈
给定指令
输出
图 1 无刷电动机工作原理方框图
的零位,定位力矩
[7]
