【JGZ】PKPM-SSG减隔震安装说明.pdf
PKPM-SSG减隔震安装说明
PKPM-SAUSG减隔震安装及使用说明
一、安装说明
1.1 联网环境安装
未安装 SAUSG-减震/隔震情况下,进入 PKPM 程序,在非线性下拉菜单下点击 SUASG-
减震/隔震(或者点击非线性,在展开菜单中选择 SAUSG-减震/隔震),自动静默安装,默认
安装目录为:PKPM\SSG-JGZ。
图 1 PKPM 程序内菜单页面 a
图 2 PKPM 程序内菜单页面 b
图 3 SAUSG-减震/隔震静默安装提示
1.2 断网环境安装
未安装 SAUSG-减震/隔震情况下,进入 PKPM 程序,点击 SUASG-减震/隔震,程序会提
示下载失败,请选择本地安装包安装。节选段落二:
此时,需手动选择 ssg.exe安装,选择后默认自动安
装在目录 PKPM\SSG-JGZ 下。
图 4 无网络状态 SAUSG-减震/隔震安装提示
图 5 无网络状态 SAUSG-减震/隔震安装过程
1.3 官网直接下载安装
官网下载 exe 后,如果双击安装,也要保证安装路径为 PKPM\SSG-JGZ,即在
已有 PKPM 安装目录下新建 SSG-JGZ 文件夹后再安装。
图 6 官网下载 SAUSG-减震/隔震安装指示
二、锁码说明
1.节选段落三:
持有 PKPM-SSG-减震、PKPM-SSG-隔震锁码,可从 PKPM 减震/隔震模块中可直接打开
SAUSG 软件进行非线性分析,并接力 SAUSG 计算的等效线性属性进行整体指标控制和构件
设计,如图 7。
图 7 PKPM 中软件入口及说明
2. 持有 SAUSG 锁码,可从桌面 SAUSG 系列集成软件中接力 PKPM 减震/隔震模型数据进
行非线性分析。
图 8 SAUSG 中软件入口
3. 综上,不论设计师使用哪种锁码应用 SAUSG 软件进行非线性分析,PKPM 均可以读
取其等效线性属性进行结构整体指标控制和构件设计。
一、安装说明
1.1 联网环境安装
安装目录为:PKPM\SSG-JGZ。
图 1 PKPM 程序内菜单页面 a
图 2 PKPM 程序内菜单页面 b
1.2 断网环境安装
1.3 官网直接下载安装
二、锁码说明
1.节选段落三:
设计,如图 7。
图 7 PKPM 中软件入口及说明
行非线性分析。
图 8 SAUSG 中软件入口
