ABAQUS材料库_POLARIS基础材料库.pdf
2022-09-27 下载:15
下载
大小:834.06KB
abaqus材料
ABAQUS 材料库_POLARIS 基础材料库
【壹讲壹插件】作者:星辰-北极星
第一部分:基础材料库说明
1.1 概要
ABAQUS 拥有强大的非线性处理能力,但是不提供材料库,每次都需要去
查找、并重复输入,大大降低了工作效率,考虑到这一点,ABAQUS 提供了材
料库接口,以*.lib 文件形式进行存储。
POLARIS_MAT_BASE 是星辰-北极星团队开发的一款基础材料库插件,共
包含 318 种材料,主要涉及材料密度、弹性模量、塑性、热膨胀系数、比热、热
传导率。参数由网络资源转换而来,避免不了可能存在的错误,还请查证后使
用。
节选段落二:
1.2 ABAQUS 材料库使用
打开软件后,进入 Property 模块 ,左侧将增加 ABAQUS 材
料库使用界面,如下图所示:
1.3 POLARIS 基础材料库
1.3.1 POLARIS_MAT_BASE 基础材料库下载
网盘地址:http://pan.baidu.com/s/1jIDAoAi
1.3.2 文件说明
压缩包共包含两个 lib 文件,分布为:POLARIS_MAT_BASE_SI_m.lib 和
POLARIS_MAT_BASE_SI_mm.lib,分别表示国际_米制(Kg-m-s)和(T-mm-s)
两种单位制的材料,相互之间的转换关系请查看:《有限元的单位》。
节选段落三:
,也将推出更多扩充、专业的材料库,为 ABAQUS 仿真效率提高而努力。
