隔震结构教案.pdf
2022-10-19 下载:4
下载
大小:1.17MB
SAP2000隔震分析教案
隔震设计主要流程
隔震设计采用分部设计法,即把整个隔震体系分成上部结构、隔震层、
下部结构和基础设计 4 个部分分别进行设计。分部设计如下:
上部结构:计算水平地震作用时,水平地震影响系数的最大值可采用水
平减震系数和通常抗震设计的水平地震影响系数最大值的乘积,竖向地震影
响系数最大值不应降低。
隔震层:隔震层的强度、稳定性设计,隔震体系在罕遇地震作用下的相
关因素和位移进行验算。
节选段落二:
隔震层的设计流程如下:
(1)依据设防目标(减震系数、隔震层水平位移),预估的上部结构
重量等设计参数,假定上部结构为单自由度或糖葫芦串模型多自由度,采用
上面介绍的设计方法循环计算,得出隔震层的参数,据此估计橡胶垫的规
格、数量、布置,须保证上部结构重心与隔震层刚心尽量重合。
(2)多采用三维有限元软件(SAP2000、ETABS 等)计算结构的自振
特性、层间剪力比、隔震层最大位移、支座面压等参数。结构地震反应计算
通常采用时程分析法。
(3)对比计算结果与设防目标是否一致,是否满足规范要求。否则需
微调隔震垫的参数,重新进行计算,直至满足上述条件为止。
(4)进行隔震结构设计验算。
节选段落三:
SAP2000 案例教程
隔震结构—7
工作内容 功能 命令
绘制支座点 通过复制得到
底部节点
(选中底部的需要布置支座的点)【编辑】>【带属性
复制】>【平移】,在dz中输入隔震层高度。
SAP2000 案例教程
隔震结构—8
工作内容 功能 命令
绘制隔震单
根据初步的隔
震支座布置方
案来绘制隔震
支座
【绘制】>【绘制两节点连接(2)】,点选隔震层两
节点来绘制隔震单元。
