Abaqus 2022 新功能.pdf
Abaqus 2022 新功能
o 用户自定义模型,可以指出用户子程序 VUMAT 包含 Abaqus/Explicit 分析的有效模
量,并为 Abaqus/Standard 分析中杂交单元指定杂交方法。
通用接触功能增强
o 分配接触属性时,除了选择接触对的表面,也可以直接选择材料。同样可以为表面厚
度分配、表面偏移分配和表面特征边标准分配来选择材料。
o 可以创建新类型的表面属性分配。对于 Abaqus/Standard,可以创建表面梁的平滑分
配和表面顶点标准分配。对于 Abaqus/Explicit,您可以创建挤压触发分配和表面摩
擦分配。节选段落二:
Abaqus/Explicit 中无拉伸/无压缩
以前在 Abaqus/Standard 中提供的无拉伸/无压缩弹性模型,现在 AbaqusV2022X 的
Explicit 求解器中可以支持使用。能够对没有压缩刚度的电缆和膜结构进行建模。
5. 使用 Beam 混凝土损伤塑性
Abaqus 中的混凝土损伤塑性模型为混凝土和其他准脆性材料在低围压下的单调、循环
和/或动态加载提供了通用的建模能力。该模型可用在空间梁单元上 (例如 B31 单元),目前
Abaqus/Standard 和 Abaqus/Explicit 都可以使用。
6.节选段落三:
Abaqus 2022 GA采用内部接
触单元和节点的动态分配,避免了大量不激活的接触单元和节点,通常性能会提高 10% 到
20%。
当通用接触面上节点的比例很大,而且接触面节点的小部分在接触中是激活的,此时性能的
改善往往是最显著的。
3, Abaqus/Standard 中通用接触中与分析步相关的接触
此功能允许用户为某一分析步暂停某个接触,类似于接触对中已有的 model change 功
能,但使用不同的关键字来表征。
当需要在 Abaqus2022GA通用接触的模型级使用 Contact Inclusions包含/引入接触时,
必须指定仿真中可能接触区域的“包络线”。
通用接触功能增强
擦分配。节选段落二:
5. 使用 Beam 混凝土损伤塑性
6.节选段落三:
Abaqus 2022 GA采用内部接
20%。
改善往往是最显著的。
能,但使用不同的关键字来表征。
