proe标准孔特征建模实例.pdf
proe标准孔特征建模实例
实例 11 “标准孔”特征建模范例
摘自:《Pro/ENGINEER Wildfire 实用设计百例》作者:CAD 教育网 周四新
CAD 教育网 http://www.cadedu.com 版权作品,禁止转载!
本例使用孔特征工具在零件模型中建立“标准孔”,零件模型如图 11-1 所示。
步骤 1 打开练习文件
(1) 单击工具栏中的 按钮。
(2) 打开配书光盘中的文件“openexe11.prt”,如图 11-2 所示。
图 11-2
步骤 2 选择标准孔建立方式
(1) 单击菜单【插入】→【孔】选项,或单击 按钮,打开孔特征操控板。节选段落二:
(2) 单击 按钮,以建立标准孔,其它参数设定如图 11-3 所示。
《Pro/ENGINEER Wildfire实用设计百例》作者:CAD教育网 周四新
图 11-3
步骤 3 采用“同轴”标注方式完成孔特征
(1) 单击【放置】按钮,选择凸台的上表面为放置平面。
(2) 选择“同轴”定位方式。
(3) 激活〖次参照〗栏目,选择凸台的中心轴线“A_1” 使建立的孔与之同轴,如图 11-4
所示。
图 11-4
(4) 单击预览按钮,结果如图 11-5 所示。
实例 11 “标准孔”特征建模范例
步骤 1 打开练习文件
(1) 单击工具栏中的 按钮。
图 11-2
步骤 2 选择标准孔建立方式
图 11-3
(2) 选择“同轴”定位方式。
所示。
图 11-4
