ABAQUS基础入门与案例精通.pdf
abaqus基础入门教材
(3)Run Script:运行一个包含 ABAQUS/CAE 命令的文件。
(4)Start Tutorial:单击后将打开 ABAQUS 的辅导教程在线文档。
图 1-2 Start Session 对话框
1.3.2 ABAQUS 的主窗口
用户可以通过主窗口与 ABAQUS/CAE 进行交互,图 1-3 中显示了主窗口的各个组
成部分。
ABAQUS
基础入门与案例精通
6
图 1-3 主窗口的各个组成部分
1.标题栏
标题栏显示了当前运行的 ABAQUS/CAE 的版本和模型数据库的名字。节选段落二:
YASYMM:关于与 Y 轴(坐标轴 2)垂直的平面反对称(Ul=U3=UR2=0),仅适
用于 ABAQUS/Standard。
ZASYMM:关于与 Z 轴(坐标轴 3)垂直的平面反对称(Ul=U2=UR3=0),仅适
用于 ABAQUS/Standard。
ABAQUS
基础入门与案例精通
66
对于结构、载荷和边界条件对称的情况(包括正对称或反对称),可以建立对称
面一侧的模型用来计算,并对该对称面施加正对称或反对称边界条件。如对称面与
坐标轴 l 垂直的正对称结构,选择 XSYMM。节选段落三:
3.1.4 接触实例
此处给出了平压头与平板之间的接触的实例定义,采用 ABAQUS/Standard 中的面—
面接触。
刚性平压头与平板的接触设置。
ABAQUS
基础入门与案例精通
82
1.设置接触属性
创建了 General,Static(通用静力学分析)分析步后,进入 Interaction(相互作用)
功能模块。
1.3.2 ABAQUS 的主窗口
成部分。
ABAQUS
基础入门与案例精通
6
图 1-3 主窗口的各个组成部分
1.标题栏
用于 ABAQUS/Standard。
用于 ABAQUS/Standard。
ABAQUS
基础入门与案例精通
66
3.1.4 接触实例
面接触。
刚性平压头与平板的接触设置。
ABAQUS
基础入门与案例精通
82
1.设置接触属性
功能模块。
