ANSYS中正确地模拟圆锥过盈配合.pdf
ANSYS中计算圆柱过盈配合,ANSYS中计算圆锥过盈配合,自主设定过盈量,获取应力分布
在 ANSYS 中正确地模拟锥形过盈配合
过盈配合在机械产品的装配中使用的相当普遍。比如轴与轴承、轴与轴瓦、汽车的制动盘等,都是通
过一定的过盈量来使两个装配部件紧密地连接起来。
下面讨论如何在 ANSYS 中正确地模拟过盈配合。
过盈配合在有限元分析中是一种典型的非线性接触行为。在有限元分析中设定了接触,从本质上
来讲就是对相互接触的两个部件施加了某种约束,不同的接触算法对于接触约束的处理方法有所不同。
接触约束的理论算法的选择,在 ANSYS 中是通过设置 contact 单元的 KEOPT(2) 选项来实现的。节选段落二:
在 ANSYS 中,要正确的设置过盈配合,主要分 3 步:
第一步:设置 KEYOPT(9) = 4
KEYOPT(9) 的默认值为 0,意思是既考虑两个接触部件由于初始几何位置造成的初始侵入量 (或
者间隙),同时也考虑 CNOF 参数设置的偏移量。意即接触部件的初始接触状态是由 CNOF 和初始
侵入量 (或间隙) 共同决定的。在这种情况下,两个接触部件的初始几何位置对初始接触状态是有影
响的,这对于准确设置过盈量是很不利的。(前面例 2 已经说明了通过几何位置设置初始过盈量是不
准确的)。节选段落三:
第三步:通过设置实常数 CNOF 来设置过盈量
在第二步中,通过 Icont 的设置,已经使得 Contact surface 上的单元和 Target surface 上面的
单元处于刚好接触的位置了,此时再设置 CNOF,CNOF 的值就是过盈量。(CNOF 的本意并不是
过盈量,只是在有了前面的设定后,它的值就是我们所要的过盈量,其具体含义请参考 ANSYS 的
帮助文档)。
下面这个例子实际上是一本 ANSYS 书上的一个例子,这个例子的 PDF 版本在网上流传甚广,
但是原书上的分析结果是错误的,具体错误之处,将在后面提及。
准确的)。节选段落三:
帮助文档)。
