软件安装包Amesim16安装教程 破解版免费下载百度网盘.pdf
2022-11-25 下载:7
下载
大小:303.46KB
原文件过大无法上传,所以上传的是百度网盘的链接
Amesim16 下载地址及安装方法
下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1KxmRjOpJLlnhpI0ShSJMlA#list/path=%
2F
安装方法:
1、下载解压,得到 siemens simcenter amesim 16 中文原程序和破解文件,请用户
全部选中再解压;
2、安装之前,我们需要配置 amesim16 授权服务器,复制”LMS RLM Server”到一个
指定的地方,比如我这里放在 D 盘根目录。节选段落二:
3、右键我的电脑—属性—高级系统设置,创建系统环境变量变量名:LMS_LICENSE
变量值:5053@localhost
4、加载 ISO 镜像,正常安装 siemens simcenter amesim 16 程序。
Activation key:DIGJW72BDR29WJ20HVQ60C721
5、amesim16 安装的最后,指定许可证信息,选择 Specify port@host,输入
5053@localhost
6、重启电脑【重要的一步,一定要重启使配置生效】,再次运行软件,就可以正常
打开,所有功能都可以免费使用了。节选段落三:
7、至此,amesim16 破解版成功激活,用户可以无限制免费使用。
Amesim16 下载地址及安装方法
下载地址:
2F
安装方法:
全部选中再解压;
变量值:5053@localhost
5053@localhost
