ANSYS 中如何修改面和壳体单元的法线方向.docx
1 显示面的法线方向 命令: /psymb,adir,1 菜单路径是:
Utility Menu >PlotCtrls> Symbols...在[/PSYMB]Other Symbols下打开 ADIR Area direction 就行 2 修改面的法线方向 命令:Areverse 菜单路径是:
Main Menu > Preprocessor > Modeling > Move / Modify > Reverse Normals> of Areas
注意该命令只用于板壳的情况,不能用来修改体的表面的法线方向。节选段落二:
体的表面法线默认向外,不能修改。
3 修改面的法线方向时,有一个选项,可以将单元法线与面法线一起修改,也可以保持单元法线方向不变。使用时要注意设置。
为了避免混乱,推荐在调整好面的法线后再划分网格。
如果要求单元的法线与面的法线一起调整,单元的节点编号不变,但是它们的排列顺序会改变,以保证单元法线符合要求。
壳体单元法线的方向通常由单元的前三个节点的坐标,按右手定则确定。 节选段落三:
4 如果要显示壳体单元的法线方向: 命令: /psymb,esys,1 菜单路径是:
Utility Menu >PlotCtrls> Symbols >激活 ESYS,即显示单元坐标系,其中的 z 坐标就是单元的法线方向。
5 可以直接修改单元的法线方向: 命令: ENSYM 菜单路径是:
Main Menu > Preprocessor > Modeling > Move / Modify > Reverse Normals> of Shell Elements
体的表面法线默认向外,不能修改。
