UG NX 7.0软件免费下载 64位破解版及安装教程 百度网盘链接.pdf
2022-12-02 下载:2
下载
大小:741.99KB
软件简介
UG(Unigraphics NX)是一个交互式 CAD/CAM(计算机辅助设计与计算机辅助制造)系统,
它功能强大,可以轻松实现各种复杂实体及造型的建构,集成产品设计、工程与制造于
一体的解决方案,包含世界上最强大、最广泛的产品设计应用模块,具有高性能的机械
设计和制图功能,为制造设计提供了高性能和灵活性,以满足客户设计任何复杂产品的
需要。节选段落二:
5、运行“launch”如下图:
6、安装主程序,点击第三个选项,如下图:
7、保持默认,点击“确定”如下图:
8、点击“下一步”
9、选择典型,点击“下一步”如下图:
10、默认安装在 C:\Program Files (x86)\UGS\NX 7.0\(建议安装在除 C 盘以外的
磁盘上),点击“下一步”如下图:
11、点击“下一步”如下图:
12、选择语言,点击“下一步”如下图:
13、点击“安装”如下图:(安装成功后点击“完成”)
14、打开破解文件\UGS 文件夹,复制该文件夹下的文件,如下图:
15、打开安装主目录的 Nx7.0 文件夹(默认为 C:\Program Files (x86节选段落三:
在下方显示 Server Start Successful,关闭窗口,如下图:
20、关闭许可程序打开 nx7.0,如下图:
UG(Unigraphics NX)是一个交互式CAD/CAM(计算机辅助设计与计算机辅助制造)系统
[软件名称]:UG7.0
软件简介
需要。节选段落二:
5、运行“launch”如下图:
7、保持默认,点击“确定”如下图:
8、点击“下一步”
9、选择典型,点击“下一步”如下图:
磁盘上),点击“下一步”如下图:
11、点击“下一步”如下图:
12、选择语言,点击“下一步”如下图:
[软件名称]:UG7.0
