SOUNDCHECK说明书中英翻译.pdf
SOUNDCHECK说明书中英翻译.
另外一些生产商的采集卡也可以应用但需要用 Labview 的知识在 SoundCheck 中
创建一个用户 VI 步骤(参见用户向导“在 SoundCheck 中增加一个用户步骤”)。
注意:非 NI 制造的 I/O 设备,在使用 Soundcheck 时,必须安装 Labview
的驱动。
硬件步骤修改为可以利用 Soundcheck 的多声道功能。
1、 输入输出可以单独设定。
2、 每次定义一个通道,而不像以前版本的 Soundcheck 每次定义两个通
道。
3、 可以增加、删除、重命名通道。
硬件编辑器有四个标签(外表像 manila 折叠册)。点击标签选择硬件配置类
型。节选段落二:
声卡信号和 DUT 单位的比值由 SoundCheck 自动确定。用户需要确定被校准
的 DUT 的单位。当显示测量数据时 SoundCheck 使用物理单位。
线性单位是绝对的(例如,V,W,Pa,G),对数单位相对于参考电压(例如,
dB re 20 Pa)。举例:
把线性单位转化为对数单位,下面的例子是很有意义的参考:
校准 SoundCheck
重要:不要打开校准文件夹下的校准序列。这些序列是执行校准时从校准编
辑器中获得的。
SoundCheck 的校准可以根据 DUT 的输入输出端直接执行响应测量。节选段落三:
图:6-23 -定律编码-正弦破@0dBm0
SoundCheck 序列设置
34
接下来的例子来自于蓝牙接收序列,它是
SoundCheck 中默认序列的一部分。它存在于听筒和
耳机文件夹。
的驱动。
1、 输入输出可以单独设定。
道。
3、 可以增加、删除、重命名通道。
型。节选段落二:
dB re 20 Pa)。举例:
校准 SoundCheck
辑器中获得的。
SoundCheck 序列设置
34
接下来的例子来自于蓝牙接收序列,它是
耳机文件夹。
