17.03.02 SoundCheck 培训.pptx
soundcheck 培训
SoundCheck 一般操作
打开程序
保存程序
1. 打开测试程序
路经:
C 线: C:\EoL-SC-SEQUENCES
D 线: C:\FL-SC-SEQUENCES
OQC: D:\IBAS
Backup备份
\\10.10.20.5\psg\Common\Sam\Backup_Sequence
SoundCheck 一般操作
2. 确认测试夾具
需日常维护
清洁顶针
确保接觸良好
SoundCheck 一般操作
3. 打开各测试仪器
功放
声卡
麥克風电源
电源
电脑
SoundCheck 一般操作
4. 开拉前, 先测试样品结果
SoundCheck 一般操作
5.节选段落二:
曲线不良
如该喇叭在OQC的测试结果OK, 則可以修改上下限
SoundCheck 一般操作
6.修改上下限, 选择 limit
7. 修改步驟
SoundCheck 一般操作
1. 选择Limit
2.选择需要修改的项目
3. 点縮图
4.点选以上
5.任意修改任何一点
6. 完成按Apply > OK
SoundCheck 一般操作
8. 查看测试结果(二维码)
SoundCheck 一般操作
9.节选段落三:
点Offset
SoundCheck 建立程序
点OK
可以点这个, 修改上下限
SoundCheck 建立程序
11. 设置R&B上下限
点 Limit
点 R&B
先点縮图
SoundCheck 建立程序
点这个, 然后在上限的每个点上拖行
R&B的上限先以多个样品或良品的测试结果而调整.
然后再以有异音的不良品再调整, 确保能把不良品挑出
SoundCheck 建立程序
完成时点OK, 並保存程序
上下限制定方法
1.
SoundCheck 一般操作
打开程序
保存程序
1. 打开测试程序
路经:
OQC: D:\IBAS
Backup备份
SoundCheck 一般操作
2. 确认测试夾具
需日常维护
清洁顶针
确保接觸良好
SoundCheck 一般操作
3. 打开各测试仪器
功放
声卡
麥克風电源
电源
电脑
SoundCheck 一般操作
4. 开拉前, 先测试样品结果
SoundCheck 一般操作
5.节选段落二:
曲线不良
SoundCheck 一般操作
6.修改上下限, 选择 limit
7. 修改步驟
SoundCheck 一般操作
1. 选择Limit
2.选择需要修改的项目
3. 点縮图
4.点选以上
5.任意修改任何一点
6. 完成按Apply > OK
SoundCheck 一般操作
8. 查看测试结果(二维码)
SoundCheck 一般操作
9.节选段落三:
点Offset
SoundCheck 建立程序
点OK
可以点这个, 修改上下限
SoundCheck 建立程序
11. 设置R&B上下限
点 Limit
点 R&B
先点縮图
SoundCheck 建立程序
点这个, 然后在上限的每个点上拖行
SoundCheck 建立程序
完成时点OK, 並保存程序
上下限制定方法
1.
