Johnson-cook.pdf
j-c
Johnson-cook
从网上搜集来的确定参数的几种方法
概述
⚫ 具有硬化规律和率相关分析形式的Mises塑性模型的一个种类
⚫ 适用许多材料,包括绝大多数金属的高应变率变形
⚫ 通常用于绝热瞬态动态分析
⚫ 在explicit可与中Johnson cook动态失效模型联合使用
⚫ 在explicit与拉伸失效模型联合使用
⚫ 可与渐进损伤和失效模型联合使用,来指定不用的损伤初始准则和损伤演
化规律,来允许材料刚度渐进退化并从网格中移除单元
⚫ 必须与线弹性材料模型或者材料状态方程模型中的一种联合使用
等效应力是等效塑性应变,等效塑性应变率,和
温度的函数
这项是室温T=0准静态的本构模型节选段落二:
Johnson Cook本构方程中第二项,第三项分别对应材料应
变率敏感及温度敏感效应,由于高应变及高应变率会导致材
料的绝热温升,材料会发生热软化会影响本构方程中的等效
应力.节选段落三:
操作方法:
•单独输出米塞斯应力和静水应力,MISESONLY,PRESSONLY
如图定义输出米塞斯应力和静水应力:
•后处理工具栏 Create Field Output From Fields,注意需要在静水应力除以米塞斯应力的表达式前面加个负号
此处需要说明一下和其他软件或教材中不一样的地方,
ABAQUS 中静水应力的定义为:
顺便说一下,Johnson-Cook Damage 准则需要指定材料损伤参数 D1~D5,其中 D3 代表应力三轴度因
子,也正是由于上述定义的原因,ABAQUS 中输入 D3 的时候,也要在原始的数值上加一个负号,
ABQ 就是这么与众不同。
Johnson-cook
从网上搜集来的确定参数的几种方法
概述
⚫ 通常用于绝热瞬态动态分析
温度的函数
应力.节选段落三:
操作方法:
如图定义输出米塞斯应力和静水应力:
ABAQUS 中静水应力的定义为:
ABQ 就是这么与众不同。
