后处理手册2.pdf
2023-01-04 下载:5
下载
大小:17.03MB
comsol 后处理可视化2
添加第二个面平均值,并使用 Study 2/
Solution 2 (3) 作为数据集,其中包含分量 2
的解。
然后选择入口边界(边界 1)并再次使用表
达式 p2 进行计算。
在这两次计算中,我们看到从入口到弯曲中
间的压降非常高 - 约为 1500 Pa。如果在截面
上绘制速度大小,还会看到从管道弯头外半
径到内半径的速度变化非常快。这就对压降
做出了解释。
等值线值
等值线图是说明某个设备是否可适应预期操
作条件的最快且最有用的一种方式 - 例如,
设备的某个区域是否将承受高于极限的温度
或大于材料屈服强度的应力。
节选段落二:
例如,在边界邻近域 2
而非域 1 的情况下,物理量 side(2,表达式) 将
在所选边界附近的域 2 中绘制结果,而 side(1,
表达式) 将返回错误。
例如,创建表面图以在边界上渲染 side(1,T)
时,将绘制邻近域 1 的边界侧的温度。如果
边界不邻近域 1,则 side(1,T) 将返回错误。
对于同域的两面都相邻的曲面,以相同的方
式进行绘制;不过,该操作随后会计算两个
物理面(上面和下面)的平均结果。
我们可以使用管壳式换热器中的端挡板绘图
对此进行说明。端挡板同时接触域 1 和 2。
节选段落三:
不能在该切面图上使用 up 和 down 算子,因
为它是域图;不过,如果将表面图中的表达
式从 T 更改为 side(2,T),则会看到结果与切
面图中显示的非常相似,但没有管横截面:
这说明切面图显示同域 2 接触的挡板侧的结
果。由于该域不仅包含挡板,还包含管,
因此,可以看到管横截面(管与挡板在此相
交)的温度(显示为饱和的红色区域,比挡
板本身要热得多)。
如果现在稍微移动切面图以绘制域的另一
侧,将会怎样呢?如果您继续遵循这些操
作,请更改其平面的 x 坐标,使其比 x=0.5
稍远一些。
