ABAQUS非线性屈曲分析.pdf
Abaqus 屈曲、非线性屈曲分析
1.1单位
单位统一就行;
1.2应用技巧
1.2.1Avg 75%
首先假设某节点是 n 个单元的公共节点,每个单元在该节点都有一个
应力值,比如节点 1 为周围四个四边形单元的公共节点,那么每个四
边形单元在节点 1 都有一个应力的外推值,假定为
(1e6,1.5e6,1.7e6,2e6),最大与最小应力差值为 1e6;假定在整个
模型显示区域的最大应力与最小应力差值为 4e6,那么节点应力相对
变化率为 1e6/4e6=0.25。在节点 1 的 4 个应力值是否会进行平均计算
呢?节选段落二:
ABAQUS 非线性屈曲分析的方法有 riks 法,general statics 法(加阻
尼)或者动力法。非线性屈曲分析采用 riks 算法实现,可以考虑材料非
线性、几何非线性已及初始缺陷的影响。其中,初始缺陷可以通过屈
曲模态、振型以及一般节点位移来描述。
利用 abaqus 进行屈曲分析,一般有两步,首先是特征值屈曲分析,
此分析为线性屈曲分析,是在小变形的情况进行的,也即上面提到过
的模态,目的是得出临界荷载(一般取一阶模态的 eigenvalue 乘以所设
定的 load)。节选段落三:
Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file
for possible error messages if the file exists.
Abaqus 屈曲、非线性屈曲分析
1.1单位
单位统一就行;
1.2应用技巧
1.2.1Avg 75%
呢?节选段落二:
曲模态、振型以及一般节点位移来描述。
定的 load)。节选段落三:
