单柱悬臂站台雨棚设计探讨_吴为.pdf
2023-02-09
下载
大小:329.32KB
单柱悬臂站台雨棚设计探讨_吴为
该文对单柱悬臂站台雨棚的特性和设计方法进行介绍,就结
构布置、荷载取值、计算指标控制、温度作用的确定、整体稳定分析(线性屈曲分析和非线性屈曲分析)、
构件计算长度确定、水平支撑设置、钢管混凝土柱抗扭、屋面压型钢板的构造要求等问题进行探讨,以期为
设计此类结构提供一个基本的思路和方法。
节选段落二:
[Key words][Key words] Cantilever platform canopy with single column, Structure design, Stability analysis
吴 为 Wu Wei
吕蔚英 Lv Weiying
单柱悬臂站台雨棚设计探讨
The Design of Cantilever Platform Canopy
with Single Column
作者信息
吴 为,上海沪闵建筑设计院有限公司
正高职高级工程师
吕蔚英,中南建筑设计院股份有限公司
节选段落三:
1 悬臂雨棚的特点
1.1 结构组成
单柱悬臂雨棚结构组成通常为:柱为圆钢管混凝土柱、主梁为焊接“H”型钢梁、当悬挑
距离较大(如大于10m) 而梁高又受到限制时,可以在柱顶设置钢拉杆以减小主梁弯矩。此时
主梁由受弯构件变为压(拉)弯构件,故设计时应采用相应的公式及构造措施。檩条为高频焊
接薄壁“H”型钢,连续多跨。屋面多为双层压型钢板。主梁悬挑长度在8.5~12m之间,顺轨
道方向柱网间距在9.0~18m之间,以顺轨道方向柱网间距12m比较常见。站台雨棚的纵向长度
达400~500m,属超长结构,温度变化将在结构中引起很大的内力和变形。
