达索系统基础设施行业ABAQUS仿真技术竞赛论文集.pdf
2023-02-16
下载
大小:12.31MB
达索系统基础设施行业ABAQUS仿真
ABAQUS仿真技术竞赛论文集 025
民用建筑篇
2.9 ABAQUS钢筋混凝土梁柱节点滞回模拟的4种方法对比分析
由数值模拟结果可以看出:滞回曲线形状与试验结果基本吻合,峰值承载力误差小于10%,模
拟结果后期刚度退化缓慢,试验曲线捏缩较为严重。
2.9.2.1 ABAQUS实体单元
1.ABAQUS梁单元;
2.ABAQUS实体单元;
计算结果与试验结果对比图如下:
混 凝 土 采 用C3D8R,钢 筋采 用Truss,节点
模型建立如下:
计算结果如下图:
2.9.1 工程背景
采用ABAQUS软件,对现浇钢筋混凝土梁柱中心节点进行拟静力试验模拟(滞回分析)。
节选段落二:
coupling接触 绑定接触
ABAQUS通用接触设定
ABAQUS仿真技术竞赛论文集166
机械制造篇
10.1.2.1.5 Hypermesh中ABAQUS接口
当我们用HyperMesh为ABAQUS显示动力学(Explicit)做前处理时,在进入hypermesh
界面时,做如图界面设置改为ABAQUS接口。
ABAQUS中单元名称以及含义与Ansys不同,在ABAQUS接口中不用单独创建,会自动根据
分析类型进行匹配,也可以进行查看以及更改。
节选段落三:
ABAQUS输入接口 ABAQUS单元查看
ABAQUS输出接口
10.1.2.1.6 材料属性的赋予
材料属性同样既可以在hypermesh中设置,也可以在ABAQUS中设置。二者材料库可以通
过inp文件进行 传输来设置。ABAQUS提供了多种材料本构以及各种损伤准则,便于后续胶
粘设置以及金线塑性的设定。案例材料设置如下图所示。
ABAQUS中材料属性赋予
ABAQUS仿真技术竞赛论文集 167
机械制造篇
10.1.2.2 工况设定
10.1.2.2.1 重力加速度设定
重力加速度在load中设置,选对重力加速度
方向,其单位依据当前分析项目单位而定。案
例中是沿着Z轴负方向如图。
