气旋混动喷淋塔的工作原理.docx
大小:12.27KB
气旋喷淋塔在离心力作用下,含尘气体呈横向向心运动,含尘气体停留时间更长,洗涤效果更好,彻底改善了喷淋塔在某些特定工况下存在的除尘不彻底、水喷淋塔容易堵塞等技术缺陷。产品避免水泵及喷头的堵塞,大大提高生产效率,其中水池的水可循环使用,避免产生二次污染造成的困扰,更节约了水资源。气旋塔内安装有若干个“圆形旋流桶”和高效除雾板。旋流桶内放有实心填料球,最上层的除雾板用来净化水雾,达到脱水雾的目的,含尘气体在塔内旋流上升、并在各板上与由塔顶进入的液体旋流接触,完成除尘任务;通过离心力的作用,废气中的大颗粒沉入水池, 最后由人工捞出清理机壳,这样气体得到净化,达标排放,同时气旋塔内的水可以继续循环使用。
气旋混动喷淋塔工作原理:
当生产作业时,烟尘废气在风机牵引力的作用下进入高速混流导轨装置,烟尘废气在离心力的作用下进行气液乳化反应,在混流液的高速旋转状态下,污染物与旋转液体充分混合吸收相溶增加烟尘比重,利用旋流装置设计好的离心力达到气液分离,分离后的气体进入环保填料吸附层,螺旋喷头喷出的对应溶剂均匀分布在填料上,由于填料的合理设计,污染物浸透在填料的时间较长,与反应液在专用环保填料表面有充分的气液相溶反应时间,从而达到达标排放的目的。
气旋混动喷淋塔的产品特点:
污染物进入气旋混动喷淋塔高速横向圆周运动,气液混流在离心力作用下达到高效除尘目的,针对粉尘、废气能确保高效净化,不易堵塞进气通道及吸附填料。
1.定制化程度高,气旋混动喷淋塔可以根据企业实际情况量身定做,包括所需要的风量与动力、管道的走向、集气罩等配置。
2. 具有阻力小、能耗省、噪声低、处理效率高等优点,可以处理多种粉尘和废气。
3. 适用连续性和间歇性的污染物排放处理,管理操作方便简单,不会对车间的生产造成任何影响。
气旋喷淋塔在离心力作用下,含尘气体呈横向向心运动,含尘气体停留时间更长,洗涤效果更好,彻底改善了喷淋塔在某些特定工况下存在的除尘不彻底、水喷淋塔容易堵塞等技术缺陷。产品避免水泵及喷头的堵塞,大大提高生产效率,其中水池的水可循环使用,避免产生二次污染造成的困扰,更节约了水资源。气旋塔内安装有若干个“圆形旋流桶”和高效除雾板。节选段落二:
气旋混动喷淋塔工作原理:
当生产作业时,烟尘废气在风机牵引力的作用下进入高速混流导轨装置,烟尘废气在离心力的作用下进行气液乳化反应,在混流液的高速旋转状态下,污染物与旋转液体充分混合吸收相溶增加烟尘比重,利用旋流装置设计好的离心力达到气液分离,分离后的气体进入环保填料吸附层,螺旋喷头喷出的对应溶剂均匀分布在填料上,由于填料的合理设计,污染物浸透在填料的时间较长,与反应液在专用环保填料表面有充分的气液相溶反应时间,从而达到达标排放的目的。节选段落三:
气旋混动喷淋塔的产品特点:
