abaqus rebar 定义.pdf
abaqus rebar 定义重要资料
REBAR的各种用法
2(2(3 定义加强筋
用途:
, 在膜、壳和面单元中用于定义单项加强层。
, 通过在主实体单元中插入面或者膜单元来添加加强层
, 在 standard中可以采用 beam单元来模拟离散的加强筋 , 不能用于热传导
分析和质点发散分析,但是可用于热力耦合分析中。在热力
耦合分析中,加强筋单元没有热传导和比热特性。
, 可以拥有和其主单元不一样的特性。节选段落二:
如果在无扭曲的轴对称膜/壳/面单元上采用了非 0和非 90度的定位角,
abaqus 认为 rebar被平衡(一半 rebar采用 a角度铺设,一半采用,a角度铺设,内
部计算相应变化)。这种 rebar不能用于轴对称模型转换。推荐采用在带扭曲的单
元上采用 rebar。
大位移考虑
在几何非线性分析中 rebar的几何特性会随着结果而变化。Rebar layer的变
形由壳\膜\面单元的变形梯度决定。Rebar随着真实变形而旋转,但不会随着膜\
壳\面单元的材料积分点的刚体平均旋转而旋转。节选段落三:
Figure 2.2.5–2 Specifying rotation about a local axis for contact
surfaces in ABAQUS/Standard, shells, membranes, composite solids, and
(in parentheses) gasket elements.
abaqus rebar 定义重要资料
REBAR的各种用法
2(2(3 定义加强筋
用途:
元上采用 rebar。
大位移考虑
