微穿孔板简化仿真方法在双层微穿孔结构中的应用1.pdf
2023-02-22
下载
大小:907.96KB
为解决微穿孔板消声结构声学仿真计算过程中,微孔给有限元网格划分带来的困难,采用两种不同的简化方法
模拟微穿孔板.其一将经典微穿孔板吸声结构理论与传递导纳法相结合,通过在穿孔板内外表面定义一组传递导纳系数表示微穿孔板;其二则计及板材料性能对吸声特性的影响,将微穿孔板转化为等价的多孔材料模型.分别运用这两种微穿孔板简化仿真方法对某高频双层串联微穿孔板消声器的传声损失进行仿真计算,并与阻抗管实验测试结果进行对比.结果表明,两种微穿孔板简化仿真方法均适用于双层微穿孔结构,且能准确有效地预测其声学性能.
为避免微孔问题,杜韬等[5]根据微穿孔板吸声
结构理论求得微穿孔板的声阻抗,通过在穿孔板两
侧定义传递导纳关系,提出了简化的微穿孔板仿真
计算方法.左曙光等[6]基于此方法对某单层微穿孔
板消声器的传声损失进行仿真计算,并通过实验进
行了验证.Kang等[7-8]将建模方式进一步扩展,建
立了计及板材料性能影响的三种不同的微穿孔板等
价多孔材料模型.以上两种微穿孔板简化仿真方法
在单层微穿孔板结构的声学仿真计算中已有应用,
但是对于在复杂的双层甚至多层微穿孔板消声结构
中的应用目前还尚未有研究.为此,本文分别运用
这两种微穿孔板简化仿真方法对某双层串联微穿孔
板消声器的传声损失进行仿真计算,并通过阻抗管
节选段落二:
双层串联微穿孔板结构是在单层微穿孔板结构
后再加一层微穿孔板及空腔构成,其构造如图1所
示.其中,影响吸声特性的主要结构参数包括:微穿
孔板厚t,微孔直径d,微穿孔板穿孔率p(图中未标
出),内层空腔厚度D1 以及外层空腔厚度D2[1].
节选段落三:
和波谷位置处比采用基于等价多孔材料模型的微穿
孔板简化仿真方法的仿真结果更接近于实验值.综
上,两种微穿孔板简化仿真方法在双层微穿孔板结
构的声学仿真计算中均是准确适用的.
