基于AQWA的FPSO系泊系统响应数值模拟_祁祺.pdf
【摘要】 针对墨西哥湾海域和西非海域,1 828.8 m水深转塔式FPSO系泊系统,利用水动力通用软件AQWA,建立风浪流作用下船体/锚链耦合系统模型,得到FPSO系泊系统频域与时域的动态响应。着重分析了浪向角180°和225°情况下的各自由度一、二阶响应。利用AQWA的缆索动力学模块,设计校核了系泊缆索受力情况。AQWA提供的时域、频域、缆索动力学多模块耦合分析,能迅速准确模拟大型复杂FPSO系泊系统响应,有很高的工程实用价值。
【Abstract】 In this paper,by using the hydrodynamics software AQWA,a hull/mooring coupled dynamic analysis program in frequency and time domain is developed for the global motion simulation of a turret-moored,tanker based FPSO designed for 1828.8m water depth,corresponding to the 100-year storm conditions in Golf of Mexico and the sea condition of West Africa.This paper especially concerns the first-order and second-order responses to the waves at 2 different wave incident directions 180°and 225°.The cable ...
【关键词】 FPSO; 系泊; 二阶力; AQWA;
. ,2011
基于 AQWA 的 FPSO 系泊系统响应数值模拟
祁 祺,张 涛,文 攀,刘土光
( 华中科技大学 船舶与海洋工程学院,湖北 武汉 430074)
摘 要: 针对墨西哥湾海域和西非海域,1 828. 8 m 水深转塔式 FPSO 系泊系统,利用水动力通用软件
AQWA,建立风浪流作用下船体 /锚链耦合系统模型,得到 FPSO 系泊系统频域与时域的动态响应。着重分析了浪向
角 180°和 225°情况下的各自由度一、二阶响应。利用 AQWA 的缆索动力学模块,设计校核了系泊缆索受力情况。节选段落二:
但是,系泊 FPSO 在不规则波作用下的典型
运动不仅包括与波浪频率相同的一阶运动,而且包括
二阶水平慢漂运动
[1]。二阶问题的解导出了平均波
浪,以及除线性解外差频及和频振荡力。二阶力的定
第 12 期 祁 祺,等: 基于 AQWA 的 FPSO 系泊系统响应数值模拟
常项( 差频为 0 ) 通常被称为漂移力
[2]。差频不为 0
的分量即为慢漂力。二阶作用力尽管数值比一阶要
小得 多,但 是 对 于 FPSO 系 统 低 频 ( 差 频 ) 作 用 明
显
[3],FPSO 的水平回复力很小,对应的自然振荡周
期较大,可能会与低频作用力产生强烈共振。节选段落三:
这一规
·61·
图 4 极限海况 3 个自由度响应密度谱
Fig. 4 Three degrees of freedom spectrum in GM
律在生存海况和作业海况下都是相同的。
② 海况的变化对于 FPSO 系泊系统的各自由度
受力性质没有变化。但是海况的恶劣程度对响应影
响很大。随着波高的增大,各自由度响应有明显的增
大。除纵摇外,其余 5 个自由度的能量密度谱,极限
海况下能量谱密度数值比工作海况能量谱密度数值
大 102 ~ 103
个数量级。
