铝合金船体的焊接.pdf
铝及铝合金的焊接性
• 铝及铝合金的熔点低(纯铝 660℃),表面生成高 熔点氧化膜( AL2 O 3 2050℃),容易造成焊接未 熔合、夹杂、气孔等焊接缺陷。
• 低熔点共晶物和焊接应力,容易产生焊接热裂纹。
• 氢在铝的液态和固态的溶解比相差20倍左右,焊缝 容易产生氢气孔。
• 铝的导热性是钢的3倍,焊缝熔池的温度场变化 大,控制焊缝成型的难度较大。
• 铝合金焊接接头软化严重,强度系数低
宜采用水冷焊枪
高稳定性的送丝特性
自动检测的高可靠保护特性
具有初期.焊接.收弧等
多功能的操作特性
功率因数高.空载耗
电少的节能特性 通过软件升级的多元化特性
超低飞溅的工艺特性
高灵敏度的人性化调节特性
高精度的引弧特性
数字联网监控特性
适用于多种材料的焊接特性
全数字焊机可实现的十大特性全数字焊机可实现的十大特性全数字焊机可实现的十大特性
唐山松下焊接各种铝材用的
TIG/MIG焊机
铝及铝合金脉冲MIG焊接工程案例简介
铝合金高压开关件的MIG+TIG重熔焊接
铝及铝合金罐车的焊接(双面焊接
X光探伤,纵缝、环
缝自动焊)
铝合金船体及铝结构件的焊接
铝合金幕墙节选段落二:
4輪駆動式高精度
编码器电机
铝铝
瞬時、确实的起弧
全数字编码器和CDM控制
铝低電流领域的稳定性
因为是全数字实现了混合脉冲美观焊缝
焊丝的输送性(専用32bitRISCCPU)
与脉冲输出同期的高精度的焊丝输送
全数字高精度再現
实现了舒适的铝焊接实现了舒适的铝焊接、、美观焊缝和到美观焊缝和到薄板薄板的扩展应用的扩展应用。。节选段落三:
短路部后面的电流波形的倾斜微调整 电弧短路
波形控制2
电流波形
波形控制1
-7~0~7 使用方法
标准(0) ●通常使用
「-」的方向
●电弧的感觉变柔软时●减少飞溅
时
「+」的方向
●电弧的感觉变强时●在高速焊接
等提高电弧的稳定性时
0.02~5
秒
出厂设定0.2
秒
出厂设定0.5
秒
菜单:脉冲参数微调整
9.低脉冲等级:A条件(高侧).B条件(低侧)的设定
3.脉冲上升到峰值电流的倾斜微调整
2.脉冲基值Ib电流的调整
6.低脉冲使用的选择
7.低脉冲频率的设定
8.低脉冲A:B比率的微调整
1.脉冲峰值Ip电流的调整
4.脉冲下降到脉冲基值的倾斜微调整
5.脉冲频率的微调整
宜采用水冷焊枪
高稳定性的送丝特性
自动检测的高可靠保护特性
具有初期.焊接.收弧等
多功能的操作特性
功率因数高.空载耗
超低飞溅的工艺特性
高灵敏度的人性化调节特性
高精度的引弧特性
数字联网监控特性
适用于多种材料的焊接特性
唐山松下焊接各种铝材用的
TIG/MIG焊机
铝及铝合金脉冲MIG焊接工程案例简介
铝及铝合金罐车的焊接(双面焊接
X光探伤,纵缝、环
缝自动焊)
铝合金船体及铝结构件的焊接
铝合金幕墙节选段落二:
4輪駆動式高精度
编码器电机
铝铝
瞬時、确实的起弧
全数字编码器和CDM控制
铝低電流领域的稳定性
因为是全数字实现了混合脉冲美观焊缝
与脉冲输出同期的高精度的焊丝输送
全数字高精度再現
波形控制2
电流波形
波形控制1
-7~0~7 使用方法
标准(0) ●通常使用
「-」的方向
●电弧的感觉变柔软时●减少飞溅
时
「+」的方向
●电弧的感觉变强时●在高速焊接
等提高电弧的稳定性时
0.02~5
秒
出厂设定0.2
秒
出厂设定0.5
秒
3.脉冲上升到峰值电流的倾斜微调整
2.脉冲基值Ib电流的调整
6.低脉冲使用的选择
7.低脉冲频率的设定
8.低脉冲A:B比率的微调整
1.脉冲峰值Ip电流的调整
4.脉冲下降到脉冲基值的倾斜微调整
5.脉冲频率的微调整
