abaqus梁单元.pdf
abaqus梁单元教程
Abaqus梁单元的应用
1、创建梁单元
进入 Part,创建一个三维、可变形的平面线框,定义梁长为 55mm
2、定义梁截面性质
进入 Property模块
(1) 定义属性
通过 Creat Material定义材料属性,E=200000MPa, =0.25
(2) 定义轮廓
通过 Create Profile生成梁截面轮廓,半径定义为 10mm
(3) 创建梁截面并赋予截面属性
通过 Create Section创建梁截面,并通过 Assign Section赋予截面属性
3、定义梁截面方向
通过 Assign--Beam Section Orientation定义梁截面方向
4、创建装配件节选段落二:
进入 Assembly模块,通过 Create Instance创建装配
5、定义分析步并指定输出
进入 Step模块,通过 Create Step定义分析步,并设置大变形
6、定义边界条件并加载
进入 Load模块,为梁左端施加固定边界条件,为梁右端施加 y正向 100N的
载荷
7、划分网格
进入Mesh为梁划分网格,单元类型设置为 B31
8、提交求解
进入 Job提交求解
9、结果后处理
求解后,进入 Visualization,结果如下图,分别显示了 beam与 solid的应力
结果
Abaqus梁单元的应用
1、创建梁单元
2、定义梁截面性质
进入 Property模块
(1) 定义属性
(2) 定义轮廓
(3) 创建梁截面并赋予截面属性
3、定义梁截面方向
4、创建装配件节选段落二:
5、定义分析步并指定输出
6、定义边界条件并加载
载荷
7、划分网格
8、提交求解
进入 Job提交求解
9、结果后处理
结果
