基于锚泊系统的半潜式海洋平台系泊缆长度优化方法研究_李亚男.pdf
【摘要】 以工作水深1200m、8缆系泊的半潜式海洋平台为对象,研究其系统定位方法,提出了在风、浪、流联合作用下通过改变泊缆长度来实现平台定位的研究方法。建立反映半潜式海洋平台锚泊系统动力响应的多目标优化模型,通过求解得到船体目标位移与最优系泊缆长度,借助多学科软件iSIGHT,通过开发程序接口,调用水动力分析软件ANSYS/AQWA求解器求解,实现了半潜式平台锚泊系统的结构动力响应优化设计。
【Abstract】 Taking the semi-submersible platform that working in depth 1200m with 8 mooring platform as example to analyze the system positioning method,changed the mooring line length in the mooring system. The multiple objective optimization models to react the semi-submersible dynamic response system platform was established, this helps to get the ship target displacement and optimal mooring line length. With the help of interdisciplinary software iSIGHT and the optimization design of structural dynamic ...
【关键词】 半潜式海洋平台; 系泊缆长度; 锚泊系统; 结构动力响应优化;
系泊缆长度优化方法研究
李亚男,唐文献,张 建,苏世杰,王 奎
(江苏科技大学 机械工程学院,江苏镇江 212003)
摘 要:以工作水深 1200m、8 缆系泊的半潜式海洋平台为对象,研究其系统定位方法,提出了在
风、浪、流联合作用下通过改变泊缆长度来实现平台定位的研究方法。节选段落二:
1 优化设计方法
1.1 数学模型
(图 1)为研究对象,并充分考虑风、浪、流环境载
荷的综合作用和平台、系泊缆的相互耦合作用,在
ANSYS/AQWA 中建立反映半潜式海洋平台锚泊系统
动力响应分析模型,通过求解得到平台在环境载荷作
用下的船体位移情况;在以上研究的基础上,借助多
学科软件 iSIGHT,建立半潜式海洋平台定位模型并选
取合适的优化算法,通过实时控制系泊缆长度来实现
平台的定位并保证平台的稳定。节选段落三:
图 2 优化建立的流程
(a) 物理样机 (b) 目标平台水动力模型
开始
定义优化变量
选择求解器
定义输出变量
定义优化目标
调用ANSYS/AQWA求解器求解
(时域耦合分析)
提取结果文件数据
对比优化目标
最终优化结果显示
否
是
满足设计要求
改变输入变量
iSIGHT优化算法
李亚男等,基于锚泊系统的半潜式海洋平台系泊缆长度优化方法研究
— 117 —
2.2 接口开发
ANSYS/AQWA
