船舶动力系统2-3.ppt
柴油机操纵:将人的信息输送给柴油机,用以调整、改变其状态的控制系统
不同用途的柴油机,对其操纵内容不同,操纵系统的组成不同
船舶主柴油机的操纵:
船舶的操纵工况
进出港和靠离岸:多次改变航速、航向
正常航行:定速前进
大风浪中航行:限制主机负荷,防止主机超负荷、超转速
紧急避碰:刹车
主机应具有起动、停车、调速、限速、限制负荷、正车运转、倒车运转的能力
,使曲轴转动
起动停止:曲轴达到一定的转速,放开起动手柄,控制阀10关,停止向气缸供应压缩空气,机器开始正常运行
气缸启动阀和分配器构造原理图
(a)气缸启动阀;(b)分配器
1-平衡阀 ;2-进气腔;3-启动阀体
4-活塞;5-分配器阀体;6-滑阀
7-分配器凸轮
空气分配器b上有n条启动阀空气管,每条空气管与一个气缸启动阀a相连
空气分配器中有n只滑阀6,由一个被曲轴传动的凸轮7控制
凸轮7常装在顶动高压油泵的凸轮轴上,成凹形
气缸启动阀和分配器构造原理图
(a)气缸启动阀;(b)分配器
1-平衡阀 ;2-进气腔;3-启动阀体
4-活塞;5-分配器阀体;6-滑阀
7-分配器凸轮节选段落二:
飞球;3-滑套;
4-调速杠杆;5-调速弹簧;
6-调节齿杆
只能控制发动机的最高转速
飞球滑套锥面传动调速控制最高转速
双制式调速器
l-支承盘;2-滑动盘;3-飞球;4-调速杠杆;5-拉杆;
6-操纵杆;7-低速弹簧;
8-高速弹簧;9-弹簧滑套;
10-球面顶块;11-调节齿仟
不超速,在怠速时稳速,中间不起调速作用
有两根(或三根)长度和刚度均不同的弹簧,安装时都有一定的预紧力。节选段落三:
低速弹簧7长而软,高速弹簧8短而硬
全制式调速器
l-齿杆限位螺钉;2-操纵杆;3-支承盘
4-飞球;5-滑动盘;6-调速弹簧;
7-调速杠杆;8-调节齿杆
定速调速装置
1-摇臂杆;2-拉杆;
3-油量调节杆;4-喷油泵;
5-角杆;6-转动杆
7-摇杆;8-手动调节轮;
9-弹簧盘;10-弹簧;
11-调速器套筒;12-飞重
13-锥齿轮;14-操纵手柄
拉杆一端受操纵手柄控制,一端受飞重控制
停车位置,手柄关闭油门
起动位置,油门位置受限
改变弹簧预紧力,转速在额定转速5%内调整
液压放大伺服器
转速↗飞重向外滑阀上行活塞下部泻油活塞下移拉杆左移油门小
转速↘飞重向内
,使曲轴转动
气缸启动阀和分配器构造原理图
(a)气缸启动阀;(b)分配器
1-平衡阀 ;2-进气腔;3-启动阀体
4-活塞;5-分配器阀体;6-滑阀
7-分配器凸轮
气缸启动阀和分配器构造原理图
(a)气缸启动阀;(b)分配器
1-平衡阀 ;2-进气腔;3-启动阀体
4-活塞;5-分配器阀体;6-滑阀
7-分配器凸轮节选段落二:
飞球;3-滑套;
4-调速杠杆;5-调速弹簧;
6-调节齿杆
只能控制发动机的最高转速
飞球滑套锥面传动调速控制最高转速
双制式调速器
6-操纵杆;7-低速弹簧;
8-高速弹簧;9-弹簧滑套;
10-球面顶块;11-调节齿仟
不超速,在怠速时稳速,中间不起调速作用
低速弹簧7长而软,高速弹簧8短而硬
全制式调速器
4-飞球;5-滑动盘;6-调速弹簧;
7-调速杠杆;8-调节齿杆
定速调速装置
1-摇臂杆;2-拉杆;
3-油量调节杆;4-喷油泵;
5-角杆;6-转动杆
7-摇杆;8-手动调节轮;
9-弹簧盘;10-弹簧;
11-调速器套筒;12-飞重
13-锥齿轮;14-操纵手柄
拉杆一端受操纵手柄控制,一端受飞重控制
停车位置,手柄关闭油门
起动位置,油门位置受限
液压放大伺服器
转速↘飞重向内
