ABAQUS有限元程序中Jonson-Cook断裂准则与原始模型的差异及对比分析.pdf
2023-03-12 下载:3
下载
大小:2.81MB
LS-DYNA与ABAQUS模拟锥体-ABAQUS有限元程序中Jonson-Cook断裂准则与原始模型的差异及对比分析平整冰碰撞问题的比较分析
其三轴度应
主要为负值ꎬ当参数 D3输错时ꎬ尽管材料仍受压ꎬ但
此时 J ̄C ̄A 准则预报的材料的断裂应变正好对应力
三轴度为相应的正值时的材料断裂应变ꎬ而这个断
裂应变值比较低ꎬ这就导致弹体直接撞击的材料发
生断裂失效ꎬ最终使得塞块的厚度远低于靶板的原
始厚度ꎮ
为验证上述推测ꎬ我们重新建立了与 Iqbal
04
  第 6 期 肖新科等:ABAQUS 有限元程序中 Jonson ̄Cook 断裂准则与原始模型的差异及对比分析
等[14]相似的计算模型ꎬ在 ABAQUS 中使用了内嵌的
J ̄C 准则ꎬ同时输入 D3 = - 0. 54ꎮ 获得的平头弹撞
击下靶板的失效模式如图 6 所示ꎮ
为了清晰显示发生失效的单元的位置
节选段落二:
ꎬ在图 6
中一并将失效单元标示在初始构形中ꎬ其中蓝色单
元为失效单元ꎮ
可见ꎬ当 D3 值错误输入时ꎬ便可得到与 Iqbal
等[14]相近的结果ꎬ而预测的靶板的断裂模式与试验
不吻合ꎮ
图 6  D3错误输入时有限元预测的 12 mm 厚 Weldox
460 E 钢靶在平头弹撞击下的断裂模式(初始构形中
的蓝色单元为失效单元)
2. 3  正确输入材料参数的结果
如前文所述ꎬ 鉴于 J ̄C ̄A 与 J ̄C 的区别ꎬ 在
ABAQUS 中使用 J ̄C 准则时ꎬ必须将 J ̄C 准则的参
数 D3反号ꎮ
我们采用正确的参数输入方法ꎬ重复了 Iqbal
等[14]的数值模拟ꎬ建立的有限元模型与 Iqbal
节选段落三:
等[14]
相同ꎮ
获得的各种弹体头部形状撞击下的靶板的断裂
模式如图 7 所示ꎮ
图 7  D3正确输入时有限元预测的 12 mm 厚
Weldox 460 E 钢靶在不同头部夹角弹体撞击下的破坏
可见ꎬ头部夹角为 120°、150°和 180°的弹体撞
击靶板时ꎬ靶板发生冲塞破坏ꎮ 但对比图 5 和图 7
可发现ꎬ新仿真预测的塞块的厚度没有明显变薄ꎬ仍
然与原始靶板较接近ꎬ而这是与试验结果[13] 是相吻
合的ꎮ
表 1 中列出了新仿真中得到的平头弹体撞击靶
板的初始 - 剩余速度数据ꎬ并在图 3 中与 Iqbal
等[14]的模拟结果以及 Dey 等[13] 的试验结果进行了
对比ꎮ
