基于hypermesh及nastran的动刚度以及频率响应曲线图文教程.pdf
小程序用户_mD0kxDhu 下载: 6 2023-03-16 大小: 161.93KB
Nastran 教程
Nastran帮助文档
D:\Program Files\nastran2010\md20101\Doc\pdf_nastran
1、 打开 hypermesh 选择 nastran 入口。
2、 打开或导入响应模型(只是网格不带实体) 。
3、 点击 material 创建材料。
a) Type选择 ISOTROPIC(各向同性)
b) card image选择 MAT1(Defines the material properties for linear
isotropic materials. )nastran help 文档。节选段落二:
由于各物理量之间都是相互关联的因此要
注意单位的选择 (详情见附件一) 。这里选择通用的 E=2.07e5,
NU=0.3,RHO=7.83e-9。
4、 点击 properties 创建属性。
a) 由于是二维模型 type 选择 2D。Card image选择 PSHELL(壳单
元)。Material 选择刚才新建的材料。
b) 点击 creat/edit 。
c) 定义厚度即 T(例如 T=3,注意此时单位是 mm)。
5、 创建 material 以及 properties 后要将这些数据赋予模型。
a) 点击 component 。节选段落三:
此模型
中查看
7、 要设置一个集合,确定计算那个点的频响函数。进入 Analysis-
entity sets,name 可以随便命名, card image 选择 SET,确定下
面一行是 nodes,然后点选一个
节点,点击 creat。由于后续工作要计算动刚度,因此要选择加
载激励的节点。
8、 要设置 loadsteps,是设置一种子工况,把各种加载调用起来。
Nastran帮助文档
由于各物理量之间都是相互关联的因此要
NU=0.3,RHO=7.83e-9。
b) 点击 creat/edit 。
此模型
中查看
面一行是 nodes,然后点选一个
载激励的节点。
MSC NASTRAN
全部评论 (0)
