AMESim案例培训.ppt
2023-03-21 下载:6
下载
大小:12.55MB
amesim学习案例
File-〉Set Path-〉Add Folder加上C:\AMEsim\matlab\amesim。
联合仿真前的准备工作
联合仿真前的准备工作
查看结果
联合仿真的步骤
创建AMESim模型
设置AMESim与Simulink接口
设置AMESim模型参数
创建Simulink模型
运行联合仿真
查看结果
设置AMESim与Simulink接口
设置AMESim模型参数
创建Simulink模型
运行联合仿真
创建AMESim模型
联合仿真的步骤
液压
控制
实用AMESim与Simulink联合仿真,一般是希望在Simulink中创建控制系统模型,在AMESim中创建液压模型。
节选段落二:
查看结果
设置AMESim与Simulink接口
设置AMESim模型参数
创建Simulink模型
运行联合仿真
创建AMESim模型
联合仿真的步骤
在创建接口时。必须清楚哪些信号是从AMESim输入到Simulink的,哪些是是从Simulink反馈给AMESim的
查看结果
设置AMESim与Simulink接口
设置AMESim模型参数
创建Simulink模型
运行联合仿真
创建AMESim模型
联合仿真的步骤
如果仿真环境设置或是模型设置有问题,这一步都将进行报错,仿真无法进行。因此这一步是关键一步。
节选段落三:
查看结果
设置AMESim与Simulink接口
设置AMESim模型参数
创建Simulink模型
运行联合仿真
创建AMESim模型
联合仿真的步骤
创建S函数,实现对AMESim的调用
联合仿真的步骤
需要创建AMESim结果文件
采用时间是0.001s
查看结果
设置AMESim与Simulink接口
设置AMESim模型参数
创建Simulink模型
运行联合仿真
创建AMESim模型
联合仿真的步骤
求解器、仿真时间的设置
采用ODE15刚性求解器液压系统通常刚性的,为了在Simulink中求解此类系统,
需要选择考虑刚性的积分算法
联合仿真前的准备工作
联合仿真前的准备工作
可在simulink
